pseudonym 1 166 Postad 21 Juli , 2015 (redigerade) Är det någon som har erfarenhet från höj och sänkbara piedestalbordsfästen? Har idag ett fastmonterat runt bord med klaffar. Vill göra bordet som en möjlig sovplats med hjälp av ett dylikt bordsfäste. Dessa är tredelade med en gasfjäder som assisterar upp/ner funktionen. Frågar för det kostar 3300:- och det känns som lite onödiga slantar om det inte funkar bra. http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=49811 Redigerad 21 Juli , 2015 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 21 Juli , 2015 (redigerade) köp en beg barstol på någon secondhand och ta stativdelen http://s3.pji.nu/product/standard/140/588345.jpg lyfthöjden ca 25-30 cm beroende på model Redigerad 21 Juli , 2015 av Gäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 22 Juli , 2015 Tack för bra tips, ska kolla upp detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 22 Juli , 2015 Jag har ett bordsfäste som jag tror är höj och sänkbart. Det satt tidigare på det bordet som jag byggt om till slagbord i sittbrunnen och ligger på ett par olika ställen hemma. Hade du skrivit om det innan vi träffades för några dar sen kunde du fått det - om jag hittat underdelen. Överdelen vet jag att jag la i en låda med metalldelar som skall gå till tippen. Underdelan kan ju ha gått dit, men jag har inget minna av att jag slängt den. Dessvärre är jag inte hemma. Ligger i Lysekil under tillfartsseglingen till mitt SemesterBohusRace. En kappsegling där det gäller att segla Bohusracet så långsamt det över huvud taget går. Siktar både på Spurtpriset vid Ljungskile (hur katten man nu skulle kunna få ett spurtpris i långsamhet) och totalseger. Hoppas att ingen utmanar mig och seglar banan långsammare än jag. I värsta fall får jag dela upp sträckan på två år Mellanlandar väl hemma i Kungshamn under nästa vecka. Den mest omfattande egenskapen jag har är mitt minne. Det är väldigt bra - glömmer aldrig en oförrätt - dock alltid det jag borde komma ihåg. Du kan väl skicka mig ett mail med rubriken Bordsunderrede, så skall jag flagga det så det hamnar högst upp i min inkorg. Om jag skulle hitta alla delarna så kommer nästa problem - transporten. Den får naturligtvis inte kosta nåt. Du skall väl ha det till "Spargrisen". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 22 Juli , 2015 Jag skulle kunna slå vad med dig Tommy att jag skulle segla snabbare än dig i en Optimistjolle på "Bohusracet" ;-) nä, bordsfästet ska vara till snipan som ska döpas till "Snipp-Ann" förresten. Är det ett gångbart namn tror du eller är det för vulgärt? Ska kolla på såna där barstolar, brukar ju inte lägga märke till deras funktion när man sitter på en sån ibland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 22 Juli , 2015 Jag använder en barstol i garaget istället för en hjälpande hand när man tex behöver kapa av något och vill ha stöd i biten man sågar av eller när något långt ska hållas rakt i någon ände. Gamla halv fula barstolar brukar kosta under hundringen på secondhand just den modelen jak bifogade har perfekt platta att sätta vanlig båtstol på om man vill ha höj och svängbart. Även vissa kontorstolar har bra lyftkolvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 22 Juli , 2015 Ska ta med en tumstock så lyfthöjden räcker till. Ska ju kunna höja från sängläge och upp till bord så från 40-65 cm ungefär är önskvärt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Juli , 2015 Jag köpte en ny gasfjäder, slaglängd ca 250 mm och ca 6-8 kg kraft. Kostade ca 100 kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
