onsdag 24 april 2024
Barmeister
Septitanken för låg för nivåmätare modell Gobius?
Vi har installerat en rostfri septitank och önskar få dit någon form av nivåvakt. Tittat på Gobius med en styck givare.
Vår tank (http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4241 ) är monterad liggande.
Frågan är om höjden blir för låg för att montera en givare eller vad tror ni?
Tack på förhand!
Jag hade ett litet problem med att montera givarna pga att tanken var allt för konkav för att få givarna att fästa. Ringde tillverkaren och de var mycket trevliga att tala med och löste mitt problem.
Ring och hör med dem vad de anser.
Så får det bli, tack för tipset!
Jag hade också en för låg tank i min förra båt. (Hade en trekantig tank - som låg längst fram i segelbåten) Insåg inte detta förrän mätare redan var inköpt så jag testade att montera, dessa satta jag i ett > mönster pga av att de inte fick plats i rad. Fungerade bra ändå - blev väl antagligen inte helt exakt men gav ändå indikationer vad fyllnadsgraden var
/ Tomas
/ Tomas
Ja vi tänkte oss en enda givare så det borde ju också fungera för oss.
Tack för svar!
Litet smått OT när man som här redan valt Gobius, men jag kan ändå inte låta bli att länka DENNA gamla 3-sidiga tråd från 2013.
De flesta principer för hur man kan få bra koll på tankinnehållet tas upp, flottörer, knacksensorer, manuell knackning/avlyssning, död räkning av pumptag, vägning mm.
Ps Forgus, blev det förresten av att du testade död räkning enligt ditt inlägg #14?
Ha ha!
Ja, jag hade faktiskt halkat in där tidigare; många knep finns det...
Jag köpte Gobius för ett antal år sen med tre givare, lite knepigt att räkna ut var de skulle sitta, har dessutom trång montering av tanken. Självhäftande givare var inte så bra, de satt inte kvar länge... Måste montera ur tanken för att kunna limma dit dem på något sätt och det har inte blivit av ännu... Ett av mina felköp kan jag lätt säga!
Jag har dessutom en automatisk indikation på att tanken börjar bli full, det rinner tillbaka i toan....
