onsdag 24 april 2024
Nht1
Nån mer erfarenhet av smartroller eller CU-rulle?
När jag försöker rulla in seglet så blir det inte bra alls. Se bild. Seglet rullas inte upp utan korvar sig på något sätt. Det är som att swirveln i topp inte hinner rotera ( har hontrolletrat så att den snurrar lätt)
Blir det inte bättre än så här eller vet något vad problemet kan vara?
Tacksam för svar för det är väll inte meningen att man ska plocka ner seglet efter varje tur :(
Ser ingen bild tyvärr.
Jag har också Smartroller och rullar in focken efter varje segeltur samt sätter upp ett fockkapell utanpå. De stela lattorna i min normal-fock har jag ersatt med delar från ett metallmåttband så de kan rullas åt rätt håll när focken rullas in. Funkar ganska bra, men metallen rostar...
Kolla så att du har rätt dragvinkel på skotpunkten när du rullar in så seglet rullar in samtidigt uppe och nere.
Kolla så att fallet inte snor in sig i rullen, normalt brukar man sätta ett litet block för att hålla undan fallet.
Hade ingen bild själv men hittade ett exempel på nätet.
Hade en CUrulle på tvenne båtar.
Fungerade bra.
Kunde ibland få problem med att linan"slank" ur rullen, modefierade med T-röd.
Jag har också erfarenhet av Cu-rulle. :angry:
Bytte ut den mot en Plastimo som jag köpte på Hjertmans julrea. :)
Det finns persiennlameller i plast, bara ett tips.
Har köpt en båt med CU rulle, efter en säsong med utblåsta segel, havererade kullager så böts det mot nytt segel och furlex!
Tack för tipset om persiennlameller, hade ingen aning om det! Ska leta efter lämplig affär som säljer dessa i plast.
