torsdag 18 april 2024
Flipperpetri
Motorn dör tvärt och lampor slocknar i 2-4 sekunder?
Tog en tur i söndags. Båten går perfekt nästan, sade jag då till frugan, under turen. Vips så händer det saker!!! Motorn dog då jag hade ca 2000 varav ute i trosa skärgård, fläktlampan slocknade samtidigt, samt troligtvis övrig el. Såg att belysningen tändes efter ca 2-4 sekunder och allt gick sedan bra igen.
Vad kan ha hänt???    (orolig)!!
Redigerad av Flipperpetri
Vad har du för motor? Inombordare/utombordare? Diesel/bensin?
Oxid på batteripoler (eller dåligt åtdragna polskor) kan ge detta skumma problem, hade en minuspol som pga oxid orsakade samma problem, bilen blev helt strömlös när man skulle starta, var den lilla strimman vit rök som uppkom som gjorde att jag hittade problemet.
Inte riktigt samma problem, men det är misstänkt likt glapp någonstans, och att det påverkar hela elsystemet pekar ju på batteriet.
Mvh Rickard
Eller huvudströmbrytaren.
Hitta felet en av de 4 flatstiften till generatorn eller möjligtvis flamtändaren, var nästan av. Tur att  det fanns 3 i reserv,
