JWlund 0 Postad 3 Juli , 2015 Hej, jag har en gammal Evinrude från 76 som jag lyckades få att gå här om dagen, den gamla maskinen spinner som en katt och varvar fint, problemet är att vid gaspådrag hoppar växeln ur och motorn måste ner i varv innan växeln hoppar i igen, ju mer jag gasar och ju häftigare jag gasar desto lättare är det att den hoppar ur, jag har provat att även lägga i växeln manuellt, men det blev ingen skillnad! Idéer? //Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 3 Juli , 2015 Om det är en lite kraftigare motor med vulkning i propellern så är det förmodligen den som har släppt. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JWlund 0 Postad 3 Juli , 2015 Tack, hur ser jag om det är vulkat? Motorn är en 40 hästars! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
