Gäst Anders Gullander Postad 21 April , 2005 Har köpt en gammal fiskebåt med kopparbelagt botten. När jag frågar runt om hur man bör göra så säger en del ta bort den så du kommer åt inunder medan andra sägerTa aldrig bort den Plåtarna ditsatta för att båten skulle kunna gå i is. Plåtarna går inte hela vägen ner utan endast en bit över och under vattenytan. En annan fråga är hurvida man kan måla med båttenfärg eller inte. Är det någon som vet eller kan ge tips om någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
