fredag 29 mars 2024
JWlund
Felsökning av Evinrude 70talare
Jag har en Evinrude från 70talet på 40 hk med elstart och elchoke.
När jag skulle starta den till midsommar så får jag ingen reaktion från startmotorn. Choken fungerar och när jag satte + direkt från batteriet till startmotorn så hoppade startmotorn igång direkt.
Jag är ny på utombordare och behöver hjälp med vart jag ska felsöka innan jag byter hela kabelpaketetet!
Mvh Johan
Mvh Johan
Låter precis som min gamla åkgräsklippare. Då var det solenoiden som sagt upp sig.
Säkerligen så i detta fallet oxå. Startrelät/solenoiden eller elanslutningarna mellan batteri och startmotor är väl mest troligt. Skulle även kolla så inte elkablaget från reglaget är det som felar.
Klickar det i startmotorn när du försöker nyckelstarta eller är det helt stendött?
MVH
Sjöberg
Hittade ett informativt klipp om funktionen på ett startrelä/solenoid.
Jag har redan beställt en ny solenoid så jag kan byta och prova.
Det är helt stendött när jag vrider på nyckeln. Men + och choke kommer fram iaf!
//Johan
Tack för hjälpen alla, jag bör solenoiden och motorn spann som en katt!
Bra att det var ett relativt enkelt fel och att den nu funkar.
