lördag 20 april 2024
Fredrik-Gbg
Byte Varvräknare
Hoppas någon sitter på info!
Har köpt mig en ny varvräknare VDO pga att dom strular på båda motorerna.
När man monterar det ska man ställa in pulser per motorvarv någon som vet va man kan hitta va det ska vara på denna motor ? Tycker jag letat över allt.
Varvräknare kopplat på w generator motorer Kad42
Mvh Fredrik
Din generators W-signal är kopplad direkt till den ena statorlindningen. Dvs att för varje varv generaton roterar kommer det att bli en sinusvåg med referens till jord (B-). De flesta varvräknarna av denna typ standardiserar den positiva signalen av vågen och kalkylerar därav varvtalet, dvs 1 puls pär generatorvarv. Några udda typer gör det med både positiv och negativ signal, dvs 2 pulser pär varv.
Låt oss utgå från att din varvräknare är av den vanliga typen, dvs 1 puls /varv..
Ta din generatorrem och pracera den i generatorns remmhjul.
Mät ytterdiametern remmen skapar = Diam1
Placera därpå remmen i motorns remmhjul och mät ytterdiametern = Diam2
Mät höjden på din rem = Corr
Räkna:
(Diam1 - Corr) X 3.14159 = Gen
(Diam2 - Corr) X 3.14159 = Motor
Dividera:
Motor / Gen = Puls per varv
Om din varvräknare nu visar dubbelt för mycket har du typen som ger två pulser per varv. Ge bara varvräknaren en information om 2 X Puls per varv...
Räkna:
Dividera:
Tackar detta va va jag leta efter bara ner att mäta
Mvh Fredrik
