lördag 20 april 2024
slaffe
Byta packningar i impellerhus
Hallå! Vad är erat tips på lim eller dyligt för att få mina nya packningar i mitt impellerhus till en Johnson 90 hp -88 att ligga still vid montering? Ska jag limma fast dem lite försiktigt eller hur brukar ni göra?
Bör jag limma eller använda något fett på papp-packningen under den rostfria plattan i botten av huset?
Det jag är mest orolig över är den stora o-ringen som ska täta mellan plattan och hus-kåpan över impellern.. Finns bara spår för packningen några centimeter..
Tacksam för svar!
Jag brukar undvika att limma packningar, beroende på att det sparar arbete nästa gång det ska dit en ny.
Bruka lägga lite fett på som håller packningen på plats under monteringen.
Kalle
finns ett bra medel som du stryker på tunt ,heter form a gasket,tätar o hårdnar inte ,finns hos tex mekonomen.
Tacksam för svar!
Jag brukar ta lite fett som gör att packningen ligger still
