tisdag 16 april 2024
Skepparn-1987
Hjälp får inte av drevet mercury 35hk 1989
Hej.
Håller på att montera av drevet på en mercury 35hk från89 .
men får bara drevet att släppa ca 5mm har lossat bultarna som sitter på drevet och den under anoden. vart ska jag lossa mer?
Hej.
Växelaxeln är delad med splinse nere vid växelhuset. Det händer att denna skarv rostar ihop  liksom att drivaxeln rostar fast i vevaxel. Det senare gäller mest äldre motorer så jag tror med på det förra.
http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&&hideLinkOnPath=true&req4Browse=1&lvlCode=&pCode=&path=MM~&docId=334&docName=MERCURY%20|%201989%20|%2035%20|%2035%20HP%20-%201035302GD&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM
Kolla in GEAR HOUSING och SHIFT CONTROL LINKAGE så ser du splinse honan i den senare bilden.
