onsdag 24 april 2024
JerkerK
Hur fungerar motor larmet på en TAMD41?
Har en nyinköpt Nimbus 3003 med TAMD41A där motorlarmet ljuder ibland. Det är inget regelrätt larm utan extremt lågt ton/volym så jag misstänker att det på något sätt "tjuvlarmar" dvs smygjordar på någon givare eller kabel. Ibland slutar det av sig själv, ibland behöver jag starta om. Alla mätare visar riktiga värden.
När jag trycker på check alarm knappen ljuder larm tonen väldigt högt så det är en stor skillnad och kan även "döda" den låga tonen då och då.
Så till mina frågor:
1. Vilka funktioner är kopplade till larmet? (oljetryck, vattentemp etc??)
2. Har någon erfarenhet av detta fel?
