torsdag 25 april 2024
  • 0
larban
Nytt innehåll
Fråga
Verkar inte fungera längre. Tidigare har jag använt denna funktion för att kolla av nya ämnen som diskuteras i forumet. Nu hittas inga nya inlägg eller ämnen längre? Varför?
11 svar till denna fråga
  • 0
Jag har klickat i enkel lista,då är alla nya inlägg överst.
Kalle
  • 0
Är lite osäker på vad du försöker se/visa.
Kan vi får lite mer detaljer om var/vilken senaste funktion du försöker använda?
Gärna med skärmdump och ide om saknat resultat.
//stavhammar
  • 0
Jag kan inte logga in från min iphone 6 plus längre. Funkar dock via tapatalk
  • 0
Det gjordes uppdateringar igår som kanske kan påverka detta.
Testa att radera alla cookies från maringuiden och testa att logga in igen.
Det kan behövas göras 2 gånger på en del konton.
Om detta inte funkar så maila support@maringuiden.se med info om version på IOS och vilken webläsare du använder på din IPhone
  • 0
Funkar inte att logga in med min Iphone 5S heller sedan igår - varken i fullversion eller mobilversion.
iOS 8.3 (=senaste).
Webläsare, Safari
Redigerad av Peter_K
  • 0
iOS 8.3 (=senaste).
Webläsare, Safari
Har fixat detta (hoppas jag) testa igen och rensa cookies för maringuiden.se innan ni försöker igen.
  • 0
Har rensat alla webplatsdata och startat om Safari - du har inte lyckats...
  • 0
Testa igen nu. Har tömt datacachen igen. Nu kommer jag in med iPhone.
Hoppas du gör det också!
  • 0
Japp, nu funkar det - tack!
