Bennyj 3 Postad 10 Maj , 2015 Har köpt 2 st solceller 25 w på seasea .http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70220 Med en MTTP regulator. http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70590+ den MeTer displayen. Jag parallellkopplar solcellerna in på + och -, så långt e jag säker. Men fattar inte hur jag ska ställa den oranga knappens funktioner...... Timer 1. Timer 2: Batterityp. Timer 1. Ställer jag på 1 timme efter solen gått ner. Timer 2. Ställer jag på en timme innan solen går upp. Batterier på täta (AGM) Är jag då rätt ute....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 10 Maj , 2015 Timern brukar vara för att tex ha en lampa som som lyser X timmar efter solen går ner, är det en timer till så är det hur många timmar lampan ska tändas innan soluppgång. Perfekt funktion när man sätter solpanel och lampa på utedasset ... Det brukar finnas ett "Allways On" läge då kan man koppla förbrukarna till lastutgången så får man bla ett skydd mot djupurladdning av batterierna. Dock är det max 10A som gäller. Regulatorn brukar heta "EPsolar" eller "Tracer" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 12 Maj , 2015 Inte i det här fallethttp://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70590 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 12 Maj , 2015 http://file:///Users/bjgkd/Downloads/MPPT.jpg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 12 Maj , 2015 FATTAR INTE HUR MAN LÄGGER IN BILD. MEN FÖLJ LÄNKEN OVAN. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 12 Maj , 2015 (redigerade) FATTAR INTE HUR MAN LÄGGER IN BILD. MEN FÖLJ LÄNKEN OVAN. Man trycker på knappen "använd avancerad editor" nere till höger. Då kommer inlägget upp i en ny ruta med en knapp nere till vänster under texten "Bifoga filer"- "Välj filer....." Brukar göra mina bilder 800x600. Då brukar de bli runt 100 kb. Är filerna för stora går de inte att ladda upp. Inte så dumt att kunna, i stället för att länka till en sida som inte fungerar. Redigerad 12 Maj , 2015 av Thallatha 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 12 Maj , 2015 Kolla tex dessa. "Same shit - different brand" som man brukar säga. http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=1_39&products_id=737 eller http://www.ebay.com/itm/EPsolar-Tracer-1210RN-MPPT-Solar-Battery-Charge-Controller-10A-12-24V-/350838126792?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51af94f8c8 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 12 Maj , 2015 Hej kompis, här är en länk till manualen, http://www.sunwind.se/content/files/userfiles/files/Manualer/Energi/540182%20540180%20PeakPower%20Regulator.pdf Som bhemac skriver, timeruttagen är för lastuttag - skit i dem för du skall bara ladda batterier med dina paneler, eller hur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaskon 17 Postad 12 Maj , 2015 Lite bilder som jag inte fattar. Vad betyder 57% när det står att batteriet är 13.2 v? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 12 Maj , 2015 Vart sitter den knappen då? På min ruta finns: BBkod-läge Ta bort formaterin Special BBkod Teckensnitt storlek Textfärg Smilie Min media Sök Ersätt Ångra Gör om Kopiera Klistra in Klistra in som vanlig text Klistra in från Word Alternativ Fet Kursiv Understruken Genomstruken Subscibe Superscript Lägg in/Ta bort Lägg in/Ta bort Länk Ta bort länk Bild (Funkar inte ?) Kod Citat Twitter Minska indrag Öka indrag Justera vänster Centrera Justera Höger ExpanderaVerktygsrad.......... Ingen "använd avancerad editor"........ PS. Länken funkar utmärkt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 12 Maj , 2015 Vart sitter den knappen då? Ingen "använd avancerad editor"........ alternativ kan det se ut så här och då är det bara att bifoga filen. Tycker inte att en länk fungerar tillfredställande bra när den här rutan kommer upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 13 Maj , 2015 För mej funkar den utmärkt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 13 Maj , 2015 För mej funkar den utmärkt! Fortfarande inte för mig - på nån av mina datorer. Det kan ju va så att du "äger" just den sidan. Är det nån annan som inte får upp länken!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 13 Maj , 2015 För mej funkar den utmärkt! Fortfarande inte för mig - på nån av mina datorer. Det kan ju va så att du "äger" just den sidan. Är det nån annan som inte får upp länken!? Nej det är bara TS som kan öppna den länken, för den pekar på en "lokal" sökväg på hans dator, även om det är till ett ställe på nätet. Det ser man på att det står file://.... och sedan bara en hänvisning till katalogen som filen ligger i. Det finns varken hostname eller domain i länken. Du (TS) måste länka till en giltig url för att det ska funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 14 Maj , 2015 Men bra e den!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
