onsdag 24 april 2024
WaterWolf
Kapell
Jag har en Sea Ray EC 215 -98 och framrutan på kapellet av plast har börjat spricka sönder så nu behöver jag skaffa ett nytt eller ev laga upp det. Vet någon var man kan lämna in alternativt beställa ett nytt?
Att lägga in nya plastrutor i ditt kapell bör kosta en bråkdel av vad ett helt nytt kapell kostar.
Är textilen i skick och sömmarna inte behöver annat en lite nya stygn är nya rutor den rätta lösningen.
Kan inte hjälpa visavi vem du skall vända dig till då min erfarenhet omfattar bara finska yrkesutövare men någon annan kan säkert hjälpa. :)
Ganska enkelt jobb för en kapellmakare. Antingen lagar dem rutan eller byter bara ut just den rutan beroende lite på hur materialet runt om ser ut. Ta kontakt med en kapellmakare i närheten av där du bor så löser dom det.
Tack för svaret! Ska lämna in den imorgon för kontroll:)
Tack för svaret!..Ska få ett pris imorgon!:)
Jag har ett nummer till en kille i Växjö där jag skickade mitt kapell. Mickes kapell och tapetserarverkstad. Jag har en sea ray 260, och bytte ut framrutorna. Väldigtbra pris tyckte jag! Hör av dig om du behöver nummret!
