torsdag 28 mars 2024
rekrevs
hur hårt kan man dra oljeskruven
hej
upptäckte nu att oljan i mitt penta 290 drev har sakta under vintern har läckt ut, bytte nu till ny packning och fyllde på med växelhusolja, men det är inte riktig tätt ändå, jag har haft båten ett antal år men aldig råkat ut för detta, gängorna är fina och tror inte att dom är skadade, jag är rädd att dra för hårt så att gängorna pajar, men hur hårt kan man man dra?
mvh sverker
Hej.
Om det läcker från oljeavtappningsproppen så kanske du har fel storlek på o-ringen.
Ingemar
Hej.
Ingemar
tack för svar, det ska jag kolla
mvh sverker
Det låter som något är fel på tätningen. Man ska inte behöva dra åt mer än "orderntligt hårt".
Kolla om du har något skräp eller ojämnhet där o-ringen ska täta.  Känn med fingret med skruven borta. Både på skruven och i godset i hålet.
hej
mvh sverker
fick ett tips när ja började med båtar på 70talet,dra oljeskruvarna med en passande mejsel,den skall ha fyrkantig klinga,sen ta en skiftnyckel och dra lite lätt då lossnar inte skruvarna,tänk bara att det är aluminium,så alltid dra med måtta.ett knep om du inte får det tätt med nya packningar ,använd teflontejp,eventuellt ihop med packningen. Redigerad av karluno
I allmänhet drar folk skruv och mutter för hårt i mindre storlekar och grövre för dåligt.
Kalle
Hej Anders
du har nog rätt, det måste vara något skräp som gör att det läcker, det är en helt ny packning, och detta har aldrig hänt tidigare, ska testa nu i helgen.
mvh Sverker
hej
mvh sverker
tack, kollar detta
mvh sverker
