fredag 19 april 2024
Aaaaaaalm
Bottenmåla motorbåten eller inte?
Är "ny" på detta med motorbåtsliv. Har tidigare haft några småbåtar med
utombordare på, men förra sommaren slog vi till på en Marieholm Concorde
med innombordare. Gick mycket bra förra säsongen, väldigt trevlig och stadig liten båt.
Men nu står jag lite i valet/kvalet, ska börja göra iordning den inför säsongen.
Det ska bytas knutbälg på drevet samt impeller osv, men det är inga konstigheter.
Min fundering är angående bottenfärg, den är idag lackad vit och inte
bottenmålad, så det finns lite skador under och färgen har släppt lite på vissa
ställen. Båten kommer ligga i Vänern under säsongen och enbart gå i Vänern.
Bör man bottenmåla den, eller skaffa primer och vit färg att måla botten med?
Tips och förslag mottages gärna!
Mvh. Magnus
Om du tänker traila den och den bara är i sjön de timmar du åker så skulle jag skippa bottenfärg. Det hinner inte växa något då.
Ska den ligga i Vänern hela säsongen så beror det på hurpass mycket det brukar växa. Det är information från någon lokalindian, självär jag ju Stockholmare. :-)
Skippa bottenmålningen. Skälv kör jag i Mälaren utan bottenmålning. Trailar inte, båten i sjön hela tiden. Några ggr per säsong åker jag in i grunt vatten och tvättar bort det lilla slammet som satt sig på skrovet. Sitter väldigt löst.
Okej, Tack för svaren!
Båten kommer att ligga i under sommaren.
Då skippar jag bottenmålningen, men behöver nog ändå lägga på lite färg under.
Är det bara att lägga på 2komponentsfärg eller bör jag prima först? Duger
biltemas färg? (http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-36532/)
Jag vet inte vad båten är målad i för sorts färg idag.
Mvh. Magnus
Den färgen du länkar till är endast för målning ovanför vattenlinjen.
Men du kan istället använda deras epoxiprimer. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-2000023393/
Denna är till för målning under vattenlinjen och fungerar även som ett fuktskydd för att motverka blåsbildning
Okej, men den primern du länkar till, behöver man inte lägga något på den?
Hade bara tänkt rugga upp ytan under båten lätt och lägga på några lager.
Redigerad av Aaaaaaalm
Som jag har förstått det så räcker det att måla med denna. Sen kan man välja om man vill ha botterfärg utanpå eller inte.
