IngemarE 3 280 Postad 5 April , 2015 Har just införskaffat en bredbandsradar. Men precis lika idiotiskt som min gamla så är det EN lång kabel (10m) från radardomen och ner. Jag måste, liksom säkert många andra, plocka av radarplattform/båge när båten lyfts. Har därför en box på taket med kontaktdon för att enkelt kunna koppla isär och lyfta ner alltihop. För med standardlösningen måste jag istället skruva bort hela radardomen för att kunna koppla ur, eftersom dess kontaktdon (14-poligt) är dolt på undersidan. På min gamla radar kapade jag kabeln och monterade en plugg på kabeln och en chassiekontakt IP68 (militärt don) på boxen. Men jag borde inte vara ensam om detta "behov", så finns det verkligen inte något färdigt att köpa såsom korta kablar samt skarvkontakter/kabel från t ex Navico (som ju gör domen åt Simrad, Lowrance, B&G o.s.v.) så jag kan koppla ur uppe på taket utan att behöva demontera radardomen för att lossa kontakten i den ? Någon som har tips ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 April , 2015 Klipp kabeln och sätt dit en kontakt tex Bulgin Buccaneer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 5 April , 2015 Jo, men det var ju just det jag gjort innan och tänkte slippa denna gång. I alla fall klippa originalkabeln.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 April , 2015 Klipp och dröm på .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 5 April , 2015 Vet du att det inte finns till denna radarfamilj eller är det bara ett antagande ? (Jo, det lär bli klippa och löda - som vanligt) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 5 April , 2015 Ett kvalificerat antagande, en bekant letade men det blev till att klippa/löda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 6 April , 2015 Nu har jag hittat kontakten - det är en standard Amphenolkontakt. Då kan jag göra min egen mellankabel, även om kontakten är snordyr: http://se.farnell.com/amphenol-ltw/cd-14bffa-sl7001/circular-connector-receptacle/dp/2254113 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bafnus 0 Postad 21 April , 2015 Jag beställde liknande kontakt här http://www.conrad.se/Cirkul%26auml;ra-kontaktdon.htm?websale8=conrad-swe&ci=SHOP_AREA_86406_0223220&wsps_filter_CategoriesROOT%2fKomponenter%2fKontakter%2fIndustrikontaktdon%2c+allm%e4nna=Cirkul%e4ra+kontaktdon&wsps_filter_CategoriesROOT%2fKomponenter=Kontakter&wsps_filter_CategoriesROOT=Komponenter&wsps_filter_Anslutning=L%f6dning&wsps_filter_CategoriesROOT%2fKomponenter%2fKontakter=Industrikontaktdon%2c+allm%e4nna&wsps_filter_Poler=10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 21 April , 2015 Japp, men det är inte exakt rätt. Bara "liknande" . Passar därför inte så bra.... F.ö. var inte min länk helt rätt den heller. Det skall vara bajonettfattning, inte skruv. Fast med den justeringen så är denna 14-poliga exakt den som passar i radarn: http://se.farnell.com/amphenol-ltw/cd-14bffa-ll7001/circular-connector-receptacle/dp/2254112?ost=CD-14BFFA-LL7001 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
