torsdag 25 april 2024
erikeriksson
Byta spant
Hej, en fråga från en träbåtsamatör, har ett antal ekspant som ska bytas. Kan man blötlägga spanten i vatten någon månad i stället för att koka dem. Har någon erfarenhet av detta?
Kan tyvärr inte svara på din fråga, men ett alternativ är att lamellimma spanten. Det finns bra beskrivet i Handbok i träbåtsvård av Björn Peter Behrens.
Hej!! Träet ska i första hand värmas, inte blötas, för att ligninet (limmet som hållet ihop träfibrerna) ska mjukna, så basning är alltid bäst. En klassisk metod som har använts en del förr är annars att dränka det i rå linolja och värma med gasol eller varmluft (förr användes öppen eld!!), men tänk på brandrisken om du gör så. MVH G.
Gäst Örjan Nilgran
Det spelar ingen st;rre roll om det är hett vatten, ånga eller hetluft. Tempeaturen måste uppgå till ca 100°. Det går inte att basa samma ekbit två gånger eftersom den permanentas första gången.
