erikeriksson 2 Postad 13 April , 2005 Hej, en fråga från en träbåtsamatör, har ett antal ekspant som ska bytas. Kan man blötlägga spanten i vatten någon månad i stället för att koka dem. Har någon erfarenhet av detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
agnemannen 0 Postad 14 April , 2005 Kan tyvärr inte svara på din fråga, men ett alternativ är att lamellimma spanten. Det finns bra beskrivet i Handbok i träbåtsvård av Björn Peter Behrens. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erikeriksson 2 Postad 15 April , 2005 Tack för svaret, detta är ett alternativ men vill nog ha orginal utseende på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 080 Postad 15 April , 2005 Jag tror du måste basa dem (eller koka, som du skriver), ek är för hårt. Här är en annan träbåtsbok, som jag kan rekommendera varmt: http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?ISBN=9197353795&pt=search_result Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 15 April , 2005 Hej!! Träet ska i första hand värmas, inte blötas, för att ligninet (limmet som hållet ihop träfibrerna) ska mjukna, så basning är alltid bäst. En klassisk metod som har använts en del förr är annars att dränka det i rå linolja och värma med gasol eller varmluft (förr användes öppen eld!!), men tänk på brandrisken om du gör så. MVH G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Örjan Nilgran Postad 1 Maj , 2005 Det spelar ingen st;rre roll om det är hett vatten, ånga eller hetluft. Tempeaturen måste uppgå till ca 100°. Det går inte att basa samma ekbit två gånger eftersom den permanentas första gången. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
