Mahognylyx3 2 Postad 26 Mars , 2015 Vill å det bestämdaste avråda från att köpa dessa motorer, samt andra modeller som annonseras på Blocket. Marinkonverterade bilmotorer med omgjorda bilvevaxlar. Mkt rödfärg. Flera personer som köpt dessa ganska dyra motorer har haft haverier inom ett år efter köpet. L B 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larsan 17 Postad 29 Mars , 2015 BRA!!! Tack för tipset!!! Var på g o köpa,puuuh. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kent_W 0 Postad 29 Mars , 2015 (redigerade) Vill å det bestämdaste avråda från att köpa dessa motorer, samt andra modeller som annonseras på Blocket. Marinkonverterade bilmotorer med omgjorda bilvevaxlar. Mkt rödfärg. Flera personer som köpt dessa ganska dyra motorer har haft haverier inom ett år efter köpet. L B På vilket sätt har dessa havererat...? Är det "vevaxeln" som gett upp eller är det andra saker som hänt? Det vore "seriöst" att att specificera vad som "specifikt" har hänt innan du påstår nått så "brett" som du gör, "andra modeller", Flera personer", "haft haverier inom ett år". /KentW Redigerad 29 Mars , 2015 av Kent_W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 66 Postad 31 Mars , 2015 (redigerade) Jag är också nyfiken. Håller med om att det vore bra för trovärdigheten i detta inlägg att specificera mer vad som hänt med maskinerna mm. Har du egen erfarenhet, bilder mm? Redigerad 31 Mars , 2015 av larban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mahognylyx3 2 Postad 15 Juli , 2015 Specifikation: 2 motorer: Havererade vev- och ramlager samt havererade 85mms vevaxlar (i kvitto angivet 86 mms marinvev) 1 motor: Havererad motor pga för tunt kolvtak, där kolv och motor havererade. 1 motor: med misstänkt blästermaterial i oljepump. Havererad motor. Sett 3 av dessa motorer LB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 15 Juli , 2015 Jag har också tagit hand om en 151- motor som "Någon" svarvat ner kolvarna, för att passa till längre slaglängd. Men den höll viss två år, innan det gick hål i en kolv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
