pentaracer 49 Postad 11 April , 2005 Min durk har blivit fuktig så att den skimrar i färg. Vad ska man gör ? slipa antar jag men går det få bort färgnyanserna som blivit ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 11 April , 2005 Prova att bleka. http://www.trabatsakuten.nu/tipsotrix.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 12 April , 2005 Jag provade det där med oxalsyrekristaller i varmt vatten. Funkade inge bra för mig. Kanske gjorde jag fel? Annars kan du ju prova med det andra alternativet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pentaracer 49 Postad 12 April , 2005 Man blir inte av med det bara genom att slipa ner 0,5 mm i träet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wallerman 0 Postad 12 April , 2005 Jag har samma problem som dig med durken.Har inte vågat slipa ner den,utan funderar på att byta den helt och hållet.Hör gärna av dig om du får något bra tips på hur man gör för att rädda den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 12 April , 2005 Troligen går det inte att slipa ner durken pga väldigt tunnt faner, kolla detta först. Annars är det ny durkplywood som gäller, tyvärr DYR. Sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pentaracer 49 Postad 19 April , 2005 Kan ni tänka er, faneren var drygt 2 mm tjock och när jag slipat ner en bit fick jag bort det mörka. Nu ska här bara på lite Hempel 123 så får vi se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
