torsdag 28 mars 2024
Geisewall
Tips byte av bälgar (mercruiser, bravo 3)
Hejsan!
Funderar på att byta bälgar på min båt då jag inte har en aning om när det gjordes senast (köpte båten förra hösten). Jag har varit inne på "drev.se" och ser att det finns massa specialverktyg för att göra detta.
Bälgmonteringsverktyg, Hing Pin-verktyg, bälgmonteringsstång, monteringsverktyg stödlager....
Är det någon här som bytt bälgar UTAN alla dessa verktyg? Går det att göra utan dessa? Gissar att Hing pin-verktyget behövs, men de andra?
Mercruiser 7,4 MPI från -99, med Bravo 3 drev.
Marcus
Du behöver specialverktygen, det är bökigt nog ändå att byta bälgar, men verktygen brukar gå att hyra där man köper delarna. http://www.drevman.se/html/hyresverktyg.html
Har du svets svarv och gott om tid kan du tillverka dem själv.
Om bälgarna är mjuka och hela och utan några sprickor behöver de knappast bytas. När de börjar bli dåliga så uppträder små sprickor i ytan och ytan känns hård och torr. Det brukar bli riktigt mycket sprickor innan det börjar gå hål på dem.
Om det inte finns något skrap eller glapp i stödlagret när du roterar det med handen så är det troligen också helt ok.
Ok tack! Blir nog att hyra i så fall (om jag nu verkligen byter). Bälgarna är mjuka utan tendens till sprickor. Anledningen till att jag eventuellt ville byta är att så många här verkar tycka att man skall göra det vartannat år....Tack för tipset!
Rekommenderat bytesintervall 3 till 5 år säger min lokala pentaverkstad.
Så här ser dåliga bälgar ut. Bälgen till växelwiren hade börjat läcka en aning men båten flöt fortfarande.
Bytte bälgar, växelvire, stödlager i höstas. Verktyg kommer att hjälpa dig mycket. Går utan men det kommer att ta 3 gånger så lång tid. Stödlagret fick vi borra bort då det satt ordentligt. Här behövs verkligen rätt verktyg. Kolla om du har ett öppet eller slutet stödlager. Ett slutet håller längre.
