Nickeduff 0 Postad 5 Mars , 2015 Hej på er har köpt en Örnvik 550 m Suzuki 50 dfi och ibland när ja ska trimma upp motorn så varnar den för överhettning och slår ifrån.. ja tycker nog att det är bra stråle från röret och det är i stort sett bara att starta om kan de vara min teknik vid upptrimmning av motor ??? tacksam för tips .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 711 Postad 5 Mars , 2015 Hej och välkommen till MG! Jag skulle gissa att du antingen trimmar ut lite för mycket när du får varningen eller har för kort rigg alternativt för högt monterad motor. Varför inte använda MGs mailfunktion och maila någon av alla de medlemmar som har angett att de har/har haft en Örnvik 550 HT? http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=2337&battypID=21 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 5 Mars , 2015 Du kanske har fått något skräp med i kylkanalerna? på min motor satt det vid ett tillfälle en del små sandkorn i kanalerna runt termostaten. Det gjorde att den blev för varm... Nu har jag dock ingen Suzuki så jag gissar bara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickeduff 0 Postad 6 Mars , 2015 Hej och välkommen till MG! Jag skulle gissa att du antingen trimmar ut lite för mycket när du får varningen eller har för kort rigg alternativt för högt monterad motor. Varför inte använda MGs mailfunktion och maila någon av alla de medlemmar som har angett att de har/har haft en Örnvik 550 HT? http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=2337&battypID=21 Tack för tipsen ;-) ska kolla detta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nickeduff 0 Postad 6 Mars , 2015 Du kanske har fått något skräp med i kylkanalerna? på min motor satt det vid ett tillfälle en del små sandkorn i kanalerna runt termostaten. Det gjorde att den blev för varm... Nu har jag dock ingen Suzuki så jag gissar Tack för tipsen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
