Jump to content
Monday 19 August 2019
douakh
Limma Skrovmatta
Recommended Posts
Eftersom det är nu på hösten/vintern som man verkligen har tid att göra det där tråkiga man inte vill göra på våren & sommaren vill jag nu limma en skovmatta i min båt.
De flesta rekomenderar en temperatur kring minst 15grader men jag vill kunna göra det då det är ca 5-8 grader.
Min tanke är att sätta in ett konvektorelement i ruffen och jag räknar då med att få ca 15 grader eller lite mer men skrovet kommer säkert vara kallare då båten förvaras utomhus.
Är det någon som har erfarenhet av något lim som kan fungera? Jag har en fundering på att använda Sikaflex eller nåt liknande som e.v kan tåla lägre temperaturer vid härdning?
Tacksam för erfaren hjälp och tips!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Om du ändå har värme, så skulle jag tillämpa metoden isolering. Varför göra nåt dåligt om man kan göra nåt bra med nästan  samma resurser och samma arbetsinsats.
http://thallatha.blogspot.se/2010/02/vintertackning.html
Längst ner beskrivs i ord och bild hur jag gjorde när jag skulle börja limma skrovmatta vid den yttertemperatur på minus 15 grader.
Finns en massa inlägg om isolering av förpiken i min nuvarande båt.
Share this post
Link to post
Tack för tips!
Jag har en HT-båt som jag bara ska fräscha upp med en skrovmatta och isoleringen skippar jag till detta projekt. Kul att ta del av din sida-inspirerande. Dock skulle jag vilja komma fram till vilket lim som kan vara lämpligt för min uppgift. Jag hitta aldrig på din blogg vilket typ av lim du använt.
Ha det!
Share this post
Link to post
När jag köpte rullen med inredningsmattan hos Hjertmans köpte jag det golv och vägglim som de sålde för detta ändamålet. Ett lim av samma typ som detta.
http://www.hjertmans.se/article/casco-contactlim-1-lit
Sen köppte jag ett liknande lim i min närmsta färgaffär. Använde också ett lösningsbaserat kontaktlim för att limma på vissa ställen där jag bedömde att det behövdes bättre hållfasthet. Kanter  där det var kraftiga böjar tex.
Om du med isolering menar den 20 mm isolering jag la under intredingsmattan på min båt så är det förståligt.Du är väl inte mycket ute med båten på vintern - Det är i och för sig inte jag heller. Troligtvis sista turen i år var för ett par veckor sen   och nästa blir inte förrän i mitten av Januari.  :)
Skall man limma bör man ju uppnå rätt arbetstemperatur och då kan man ju lura omvärlden med en del metoder.
En arbetskompis brukade alltid säga;"Det finns en sak som är värre än arbete - onödigt arbete" och onödigt arbete kan det bli om man inte får limmet till att torka.
Share this post
Link to post
Guest BonusVita
När ni säger skrovmatta, vad för typ menar ni då exakt?
Är det ett liggunderlag eller är det något specifikt avsett just för detta ändamål?
Och vad gör en skrovmatta? Tjocklek, storlek... etc. ?
Själv tänkte jag när jag har kommit så långt lägga in ljuddämpningsmatta liknande denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/ den dagen det är dags. Men jag skall kanske tänka om, eller?
Share this post
Link to post
Den ljuddämpningsmattan är avsedd för att isolera bort motorljudet från maskinrummet, inte för att hålla kvar värmen inne i båten.
Share this post
Link to post
Iofs lite som en termos; kan hålla maten både varm och kall. ;-)
Nu tror jag iofs att produkten är fel av andra skäl.
Share this post
Link to post
Liggunderlagen har nog lite bättre isoleregenskaper än den mer kompakta motorumsmattan. Men visst skulle det bli tjusigt med den blanka folien ;)
Liggunderlag är både billigt och trevligt att jobba med.
Share this post
Link to post
Jag testar i dagarna med kontaktlim o ser vart det bär hän. Ska ta kontakt med en kompis som jobbar på Seldens o se vad han har att säga kring det hela gällande härdning i låga temperaturer och därefter får jag göra ett val utifrån entusiasters kunnande VS experternas.
Tack alla för era inlägg o förslag inom ämnet.
Share this post
Link to post
Om man inte kan komma åt den. Köpte den jag har nu på den lokala "fina marinbutiken" den ytfolien tål inte ens att titta på.  :wacko:
Share this post
Link to post
Svårigheten med kontaktlim är att den hugger direkt och det sen inte går att göra eftersjusteringar som med sättlim.
Man har bara en tjangs och möjligheten att det skall bli fel är övervägande.
Share this post
Link to post
Ljudisoleringen (standard skummgummivarianten) runt motorn har släppt på ett ställe, vilket lim skall användas?
I garaget har jag 1 ltr mattlim tänkt för limning av isolering i tidigare båt, har oxå Sikaflex / BT tätning på ”tub” dock inget kontaktlim hemma.
Ni som limmat ljudisolering vad funkar?
Share this post
Link to post
2 minuter sedan skrev skippeer:
Kontaktlim är oslagbart i detta sammanhang, gärna den lösningsmedelsbaserade varianten.
Jag har försökt med vattenbaserat mattlim, inte bra, lim att limma våtrumsmattor, inte bra.
Sikaflex har ett montagelim, säkert bra till detta ändamål, men onödigt dyrt.
Köp en 625 g burk med kontaktlim på Biltema eller Jula, kostar väl omkring 149 kr (Jula).
Sörj för god luftväxling och använd andningsskydd, mask.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Mattläggarna brukar köra med mattlim på de större ytorna och kontaktlim i kanterna.
Spraylim brukar fungera dåligt till sådant här.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
29 minuter sedan skrev bhemac:
Ja den där ljudisoleringsmattan suger en hel del, så jag kan tänka mig att man i så fall får spraya ganska generöst. Jag kladdar på ganska ymnigt med en pensel på båda ytorna, och tvärs emot bruksanvisningen sätter jag dit ljudisoleringsmattan innan limmet är helt tort, för då kan man justera den litet i rätt läge. Om limmet är helt torrt nyper det fast snabbare än "omedelbart".
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Tack för tipsen, mattan sitter delvis fast på ett lock så jag tar nog upp och använder bryggan som arbetsbord.
får shoppa lite nytt lim och pensel
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
