lördag 20 april 2024
vanja
flygfisken
finns det nån som vet nåt om flygfisken (båten alltså)?
Gäst Bernt Larsson
Hej ! Om jag inte minns fel så tillverkades flygfisken av en firma som hette Malmö Flygindustri. Båten var populär under mitten och sista delen av 60-talet. De flygfiskar jag såg då hade motorer mellan 30 och 45 hk. Båten gick fint i vattnet och lämpade sig väl för vattenskidor. Jag minns bara gula och röda båtar.
Det stämmer att Malmö Flygindustri tillverkade Flygfisken. Konstruktör av båten var Olle Enderlein och den började att tillverkas 1959 (tror jag). Båten var helt tillverkad i plast inget trä alltså och den flöt upprätt vid vattenfyllning med en motor på upp till 70kg. Data på båten var Löa 3,55 m, bredd 1,40 m, vikt 80kg motorstyrka 8-40hk. Båten var utställd i Kungshallen i Stockholm 1960. Jag hade själv en Flygfisk som min far byggde i en fabriksform 1977 och på den hade jag först en 10hk Mercury och med den kom jag upp i ca 18-20 knop. Sedan hade jag en 20hk Mercury och då gjorde den ca 25 knop. Tyvärr så sålde jag den 1986 pga att jag skaffade en större båt. Men det var en härlig båt att åka i på platt vatten den var som en gokart att köra.
tack för dom svaren hoppas på bild av en som är helt original.
Hej! Ja skrev om Flygfisken i Vi Båtägare Nr.3-96 och Båtnytt Nr.3-04. Hör av Dig så kan ja skicka artiklarna. Har även privata bilder på båten med konstuktören som förare. Bild: Från art. i Vi Båtägare.
Hej jag äger en flygfisk och dom e skit sköna att köra me. Glider i svängarna och planar snabbt...
detta blir allt mer spännande. hoppas arkivdykaren tar mer kontakt. tack till allla.
Hej /
Har en flygfisk som jag nyligen inköpt i orginalskick ,1 ägare sedan 1960,( se bild).
Är intresserad av artiklarna du skrev om .Så hör gärna av dig till mig på:
munk61@hotmail.com
m.v.h. Hans K .
Jag har en öppen verson av Flygfisken med köl, jag har även den ordinarie flygfisken med köl. Dessa båtar går riktigt bra men den öppna gillar jag mest. Kölen gör att det känns som om båten går på rälls.
Jag håller på att försöka få ordning på en flygfisken, dock inte ett dugg original längre..
