Sailor6666 0 Postad 14 September , 2014 Hej alla Maxim-ägare! Jag håller på att bygga en targabåge i glasfiber på min båt. Jag har tänkt att fästa kapellen på liknande sätt som i en Maxim 26 (ett för om och ett akter om bågen). Jag har dock lite olika funderingar på hur infästningen i targabågen skall se ut och fungera så att ex inte regnvatten rinner ner. Jag har försökt se på bilder här på nätet hur denna funktion är konstruerad på en Maxim, men har dock inte lyckats lista ut det än. Det ser ju inte ut att vara en "vanlig" kappelinfästning på ovansidan av targabågen. Jag skulle vara väldigt tacksam om någon insatt kunde publicera några bilder på hur det ser ut eller med ord förklara.. Tacksam för svar MVH Lars Johansson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompus 0 Postad 17 September , 2014 Hallojsan. Har du spanat in hur tälten till husvagnar sitter? Vi har en Maxim 26 där vi har påbyggt tak. Mot taket i bak-kant sitter en aluprofil, sen trär man på kapellet i profilen, Har inga kort men du hänger nog med hur jag menar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erdo 0 Postad 18 September , 2014 Har en Maxim 26 där finns det ett spår gjutet i targa bågen på bägge sidor. Ett snöre är fastsytt efter hela sidan på kapellet som man trär in i spåret med start från ena sidan. Hoppas du förstår? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 19 September , 2014 Hej! Det verkar som att varvet "gjutit" in ett rör, typ VP rör i bakkant på targan och sen fräst upp ett spår för "tjäderlisten" (om det nu heter så) som är fastsydd i kapellet. Sökte nån bra bild i arkivet men hittade tyvärr ingen.... / Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 19 September , 2014 Hej! Det verkar som att varvet "gjutit" in ett rör, typ VP rör i bakkant på targan och sen fräst upp ett spår för "tjäderlisten" (om det nu heter så) som är fastsydd i kapellet. Sökte nån bra bild i arkivet men hittade tyvärr ingen.... / Andreas Stavas nog "kederlist" /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sailor6666 0 Postad 21 September , 2014 Hej igen! Tack alla för infon. Jag fattar principen. Jag tror denna lösning tillsammans med en alu-profil fäst i fram- och bakkant skulle bli den bästa för min targa, då den kommer vara ganska smal. Då behöver kapellet inte "stjäla" yta på ovan- och utsidan av bågen, där jag skall ha fästen för bla solceller. Jag har aldrig hört begreppet kederlist tidigare (har nog faktiskt aldrig bott en enda natt i en husvagn när jag tänker efter) men efter lite googlande så finns det ju en uppsjö av varianter och lösningar. Tack all igen. MVH Lars Johansson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 21 September , 2014 På husvagnar dras förtältet fast i en aluminiumlist på liknande sätt. / Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 21 September , 2014 Hej igen! Tack alla för infon. Jag fattar principen. Jag tror denna lösning tillsammans med en alu-profil fäst i fram- och bakkant skulle bli den bästa för min targa, då den kommer vara ganska smal. Då behöver kapellet inte "stjäla" yta på ovan- och utsidan av bågen, där jag skall ha fästen för bla solceller. Jag har aldrig hört begreppet kederlist tidigare (har nog faktiskt aldrig bott en enda natt i en husvagn när jag tänker efter) men efter lite googlande så finns det ju en uppsjö av varianter och lösningar. Tack all igen. MVH Lars Johansson Kederlist var den list som satt mellan karossen och skärmarna på till exempel folkabubblan och Volvo PV. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
