Skeebum 1 Postad 12 September , 2014 Hej Jag har fått problem med min GPS, Navman Tracker 5505. Vid start får jag ett felmeddelande som säger "Världssjökort felaktig, lämna enheten till service". Trycker jag då OK så visas min båt, men inget sjökort. Kompass, fart, kurs mm visas, så jag tolkar det som att GPS'n fortfarande fungerar, men inte själva sjökortsbilden. Har ni haft detta fel, eller kan tänka er vad det är? Jag har tagit ut minneskortet och försökt rengjort kontaktytorna. Jag har även gjort en fabriksåterställning. Mvh Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 249 Postad 12 September , 2014 (redigerade) Jag har inte en 5500 men väl föregångaren 5000 och har inte haft några såna problem. Min har mest varit väldigt långsam i uppstarten. Detta är ju gamla maskiner så jag kan tänka mig att det inte är någon större idé att laga. Tänk positivt istället. När din plotter var ny kostade den runt 10.000 SEK. Nu kan du få en mycket bättre till halva kostnaden! Edit: Skriver som en kratta Redigerad 12 September , 2014 av ChristerN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skeebum 1 Postad 12 September , 2014 Haha, jo det är ju ett possitivt sätt att se det... Att lämna in denna gamla plotter på service är nog inte ekonomiskt försvarbart. Men det vore ju fint om det fanns ett hyffsat enkelt sätt att få fart på den igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
