torsdag 25 april 2024
Gäst Leif
"Grönärgad" genomföring
Gäst Leif
Förra året bytte jag alla genomföringar, ventiler, slangar etc. Nu är en av genomföringarna grönärgad på insidan av skrovet medan ventilen ser ut som ny. Alla överiga genomföringar visar ingen tendens till att bli gröna. Vad innebär detta? Tacksam för svar, Leif
Jag antar det är mässingsgenomföringar? Var sitter den aktuella genomföringen i förhållande till de som inte ärgat?
Gäst Leif
Den ärgade leder ut vatten fran diskhon och är placerad midskepps pa BB-sidan. 3 sitter midskepps pa SB-sidan (2 för toa 1 för handfat) och 2 akter (självläns) Mvh,
Gäst anemos
Hej ! Den gröna ärgen uppstår på bronslegeringar (koppar/mässing litet andra ämnen) Ren mässing, brukar inte ärga. Koppar ärgar mest. Det är inget farligt. Du kann bara putsa av det. Om det är genomföringar som är mer än 10 år, eller så där, bör du kolla noga att dom inte är sönderfrätta. Det kann vara olika kvalitet på materialet, i alla fall, bra kvalitets genomföringar ärgar ej!
Gäst Dan Nord
Hej Du har med största sannolikhet en ytterst liten läcka i bordsgenomförningen. Möjligen läck läck i gänggången mellan ventil och genomförningen. PS. Ändvänd lin till gänggångarna. då får man ett säkrare förband DS. ta hjälp av en rörmontör. Från en rörläggare. Dan Nord
