Gäst Mikael Forsberg Postad 25 Oktober , 2002 Finns det någon som vet var man kan få tag i delar till denna? Såsom knutar till kardan vatten pump impeller osv.Passar rent av penta prylar på drevet?Vad är det för drev, det står bara BMV märke på den.Tacksam om någon svarar som vet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mats lindgren Postad 3 November , 2002 Hej micke! jag stod inför samma fråga förra hösten då jag köpte en båt med bmw bestyckning men efter denna sommaren så är jag positivt överraskad av mina bmw drev och motorer. Delar köper du på lidingö nautic 070/3317382 M.v.h mats Lindgren Mariestad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
