fredag 29 mars 2024
Tobbev
Behöver tips på 7-8 meters båt för 4 personer
Ny på forumet och ganska ny båtägare till en liten 4.7 meters båt. Denna båt har vi (2 vuxna + 2 barn) tuffat runt med i Göteborgs södra skärgård en hel del under sommaren, och vi inser nu att vi vill ha en större båt nästa sommar för att kunna göra lite längre turer, samt sova i båten någon vecka eller så.
Vi (jag) har tittat lite på Askeladden 705 Voyager. Denna har ju fyra fasta kojer samt möjlighet för två till. Den har även matlagningsmöjligheter "ute", dvs inte nere i båten vilket jag kan tycka känns lite ofräscht.
Det jag behöver från er specialister är tips på andra båtar som skulle kunna fungera för oss. Kraven är alltså:
1. Minst 4 fasta kojer
2. Möjlighet att laga mat under bar himmel (då går väl de flesta amerikanska båtar bort?)
3. Max 3m bred
4. Så rymlig som möjligt (jag är 196cm lång)
Detta hade ju kunna vara ganska enkelt att lösa själv, speciellt om man kunde sortera ut båtar med färre kojplatser än 4 på blocket, ungefär som att man kan ange massor med parametrar när man söker på bilar. Detta går dock som ni vet tyvärr inte utan man får ju upp ALLA båtar mellan 7-8 meter och får gå igenom var och en för att läsa texten. Många skriver ju inte heller ut antalet kojplatser (vilket är mycket märkligt)
Hoppas på hjälp
Torbjörn
Ska du ha 4 fasta kojplatser och dessutom tillgång till sittplats i ruff blir det nog svårt om du inte går upp nån meter i storlek. 7-8 meter innebär oftast att du måste bädda i sittgruppen i förruffen plus akterruff/midcabin och sen får ni sitta under kapellet.
Såhär;
http://www.blocket.se/stockholm/Fin_Rospien_28_Family_54607611.htm?ca=14&w=3
Håller för övrigt helt med om att sökfunktionen för båtar på Blocket lämnar en hel del att önska, har också förvånats över detta, särskilt som man är van att leta bilar där.
Tack för svaret, mycket uppskattat!
Anledningen till att jag har fastnat lite för Askeladden 705 är att den har just 4 fasta kojplatser trots sin något korta längd. Jag vill också ha en båt som kan tuffa på i minst 20-25 knop om det behövs.
Är Askeladden 705 en "unik" båt på det sättet, dvs med 4 fasta kojplatser trots sin längd på 7.05 meter?
Om du som är så lång kanske skulle provligga kojerna i olika båtar innan köp?
Hej Funkis
Ja det har jag planerat, men mitt stora problem just nu är att jag inte ens vet vilka båtar som är aktuella att kolla upp. Det ligger en Askeladden 705 på min brygga (som är till salu) så vid tillfälle skall jag kolla om jag får plats i någon av kojerna.
Ja askeladden är nästan lite unik enligt mina kunskaper i alla fall. Min kompis skaffade sig just en sådan båt nu i våras och vi var ute en vecka med dom på västkusten nu i juli. Jag tyckte båten iaf i sittbrunnen är mkt trevligt planerad. Öppen och bra med enkel tillgång till badbryggan där bak samt många sittplatser och pentry. Min rekommendation är att försöka hitta ett ex med extra badbrygga, det tyckte jag lyfte båten ett steg till.
Ruffen upplever jag som något trång men funkar om man har lite diciplin med packningen. Dock är det imponerande att man fått in fyra kojer plus toalett i ruffen. Här blir ju mest ett utrymme som man sover i. Dessutom är ju de två förliga kojerna ganska korta vilket gör att dom mest lämpar sig för barn. Midcabinen borde funka i längd för dig som är 196 men provligg för säkerhetsskull.
Om jag ska hitta något negativt med 705 så är det väl att den är ganska hög för sin längd vilket kan se lite bulligt ut på vissa båtar. Dock tycker jag att just 705 ser rätt ok ut. Dessutom tar den ju ganska mkt vind på grund av sin höjd så en bogpropp är att föredra. Jo stuvutrymmen har väl blivit något försakat på bekostnad av sovplatser.
Kan inte komma på sä värst många andra båtar i storlek 7 meter som har 4 kojer. Aquador 23 ligger nära tillhands med sina tre kojer (går nog att sova 2 vuxna och 2 barn). Den är ju dock ca 100k dyrare men också ganska populär.
Aquador 23 har ganska kort v-koj och då särskilt på toasidan, så du bör kolla om du verkligen ryms.
Ett alternativ kan vara att köpa en båt med fast stickkoj under akterdäcket. Det finns t.ex. en välutrustad Minor 28 Columbus till salu i norra Sverige. Den har stickkoj under akterdäck och en snedställd dubbelkoj i ruffen.
Då får du dessutom en fräsch båt från Bottenviken som inte slitits under flera månader i saltvatten varje år!
Tack återigen för alla svar. Verkar som att Askeladden 705 är en av de få båtar dom uppfyller mina krav då, såvida jag får plats i någon utav kojerna.
Flippermannen, den båten såg riktigt fin ut, men det blir ju ofattbart omständigt att åka och titta på den.
Annars får du gå upp i både längd och bredd. En nimbus 28dc funderar jag själv en del på men den är väl drygt tre meter (3,05 bred vill jag minnas) samt 8,75 lång. Sen tycker jag väl själv att nimbus 28an är lite osportig i utseendet men det är en riktigt ok familjebåt.
I storleksklassen runt 8,5 - 9 meter är ju utbudet större och man kan hitta både amerikanska och nordiska båtar med 4 kojer. Prutmånen i denna klassen borde vara god.
Själv har jag en drygt 7 meter daycruiser som vi i en familj på fyra semestrar en vecka i. Funkar hur bra som helst men det kan kännas lite knöligt att behöva bädda i aktersoffan varje kväll. Det är dock ett aber som jag kan leva med för att få vara ute på sjön. Men, man drömmer ju ständigt om större båtar.
Beror lite på vilka krav du har på köket som ska finnas. Bavaria 27-29 (beroende på årsmodell) har grill, vask och kylskåp uppe i båten. Ett mer fullständigt kök finns nere i båten.
Jag läste igenom tråden och hittade ingen om pris. Om inte prisfrågan är ett problem finns det fler båtar som uppfyller dina krav. Exempelvis aquador 25 wa och nimbus 27s. (finns givetvis ännu fler)
//Rickard
galetgambler, tänkte inte på det. Det vi funderar på är en båt i max 300-400k klassen. Där kvalar ju Askeladden 705 in, om man väljer en lite äldre. Aquador blir ju lite dyrare, likaså Bavaria, men hittar man en båt som känns helt rätt så kan vi nog tänka oss att lägga till lite mer.
Nimbus 28 känns också intressant, men är nog för bred för att kunna lösa båtplats.
Det som gör askeladden relativt unik till storlek och pris är kombinationen av 4 fasta kojer samt en riktig toalett. De större modellerna hos Yamarin, finmaster, nordkapp osv har 4 fasta kojer, kök under bar himmel, men ingen dörr till toaletten. Beror på om det är en viktig fråga eller ej, om inte har du en uppsjö av båtar :)
Rickard
Tack för alla tips. Har helt klart fått endel att fundera på när det gäller båtval. Nu vet jag i alla fall lite mer om vilka båtar som kan vara aktuella.
Tack!
Jag tipsar dig Aquador 26 DC. Kanon båt, har en själv.
Båten är väl planerad men den är 3,05 m bred. Men det är ju inte så mycket skillnad.
