torsdag 28 mars 2024
stanil
Ännu en propellerfråga
Båt Vator 17
Motor Johnson 70
propeller:Solas Amita 2411-133-17
varvtal marschfart ca 5500
varvtal toppfart...vågar inte prova den varvar alldeles för mycket 7000+
Vad ska jag byta till? större? högre stigning?
Det låter som du ska upp i stigning 3-4 tum,
1 tum gör ca 300 varv på en utombordare
Ok tack. Vilket skulle du välja 3 eller 4 tum?
Varför går man upp i stigning och inte i diameter?
3 bladig ger högre toppfart medans 4 bladig ger mer dragkraft(större bladyta)
Se propellern som en skruv som "skruvar" sig fram genom vattnet, högre stigning gör att propellern måste pressa undan mer vatten=högre motstånd, högre motstånd sänker varvtalet men ger oxå högre fart, se till att motorn varvar max 5800-6000 varv på fullgas bara.
tack för svaret. jag köpte en justerbar som funkar bra. Den varvar ca 6000 nu.
