torsdag 18 april 2024
tompelompe
Elverk från helvetet
Fast jag tror jag förstår Mackey och vad han vill säga - jag tror han försöker säga att alla människor har en gräns innan man tycker något är störande, och undrar var den gränsen går för olika människor - är det elverk, timmar av jolleåkande, smällande fall, skällande hundar - annat?
Jag har sett så mycket konstigt i skärgården, kanske är det för att jag håller till i Stockholm?
Jag har legat fint på en klippa när två herrar och en schäfer kommer in i mörkret, utan ett ord går upp i skogen med yxa och tar ner ett träd och sitter sedan och eldar med den sura veden så röken ligger som en dimma över hela viken med en doft av skogsbrand under större delen av natten. Jag har hört billiga elverk i många timmar i streck i vackra naturhamnar, jollar som körts så länge att öns tillsyningsman sagt att det får vara nog. Folk som startar dubbla dieslar när de ligger 15-20 meter bredvid en (vi kom dit först...) medan man äter frukost och säger något i stil med att man måste ladda batterierna. Folk som släpper hundar lösa på öar som har får som går lösa.
Jag tycker t ex att det är respektlöst att åka till en naturhamn och sedan dra igång ett elverk för att man tycker sig behöva ström. Behöver man ström, tja... lägg dig då i en gästhamn och koppla in en kabel i stolpen? Vem ger någon rätt att störa för andra, egentligen? Såklart gör människor avtryck i naturen. En motor startar på snurrebåten som åker iväg, någon tuffar tomgång en stund när de kommit till land, barn stojar och leker, en hund skäller, grillen ryker när den tänds på förra årets kol. Men lite med måtta, och flera timmars körande av ett elverk i ytterskärgården är fan inte OK (...läs ursprungsinlägget...) i min värld.
Jag kollade faktiskt upp det där med hur mycket ett kina-elverk låter, så att jag inte far med osanning. Biltemas billigaste elverk, och Biltemas billigaste motorgräsklippare låter båda 94 dB. Det är mycket. Riktigt mycket. Caribic410 har aldrig hört ett sådant elverk (stod så tidigare i tråden i alla fall, jag hoppas du inte känner att jag lägger något i din mun...) i skärgården, men tänk dig att någon ställer en gammal motorgräsklippare med en Briggs&Stratton-motor på jämnt varv (nåja) nära där du sitter för att koppla av i din båt efter en tuff vecka på jobbet, och kör den sedan ett par-tre timmar för att de har planerat dåligt. Inga solceller, dålig batterikapacitet, enbart 230-voltsprylar, varm öl, årets match på TV på kvällen... jag vet inte alla anledningar - jag vidhåller att det inte är OK att begära att andra skall lida för en persons dåliga planering och förberedelse. Och jag kommer gå och säga till, det kan jag lova.
Härligt att någon förstår mig. :)
Vi surgubbar måste hålla ihop mot allt positivt. :angry:
Vad driver Dig att så frenetiskt gräva i vad folk retar sig på och tjata på att folk ska ge exempel på irritationsobjekt? Leder det framåt att söka negativa saker och egenskaper? Försöker Du vara någon form av debattskapare med inriktning på negativa ämnen? Heter Ditt bränsle avundsjuka?
Hissa mungiporna och ägna Dig åt livets positiva sidor. Både Ditt och omgivningens liv blir mycket trevligare då.
Men det kanske Du inte står ut med. Någon kanske har det bättre än Dig...
Jag vill förstå hur andra resonerar eftersom jag är intresserad av min omgivning.
Jag har tidigare försökt förklara för dig - och jag gör det igen. Så här skrev jag förra gången;
HA, ha, det är klart att det är dumt att lägga tid på att leta upp saker att reta sig på.
Det jag är ute efter är att förstå vad Caribic 410 och andra menar när han/hon och/eller andra klagar på folk som de anser gnäller. Det verkar lite som att vissa tycker att gnäll är lite samma sak som att överdriva ett problem, men så ser inte jag det.
Jag kan nog inte förtydliga detta mera.
Peter_K verkar förstå så jag hoppas att du och andra också förstår.
I det här ämnet (se vad TS skriver)
Ligger och njuter av sol och skärgård vid björkskär och tyvärr störs friden av ett pucko som kör sitt elverk på badbryggan timme ut och timme in. Hur fan är vissa människor funtade?
som ursprungligen handlar om ett störande elverk - det framgår ganska tydligt både av titeln och det första inlägget - har just störande beteende och hur vi reagerar på sådana diskuterats i ca. 250 inlägg. Att då plötsligt börja diskutera positiva saker är ju lite OT. Starta gärna ämnet Det vackra, väldoftande elverket från himlen eller liknande så kan vi diskutera positiva saker. Inte mig emot.
Avundsjuk har jag aldrig haft anledning att vara även om det är många som har det bättre än vad jag har det. Det som bekymrar mig är att det är ännu flera som har det betydligt sämre.
De som inte vill diskutera Elverk från helvetet och andra störande och negativa saker behöver ju inte följa detta ämne.
Tack så hjärteligen Mackey för Din förklaring.
Jag är lite trögfattad eftersom jag ser saker från så att säga fel håll, men nu förstår jag: Du vill förstå hur andra resonerar eftersom Du är intresserad av Din omgivning.
Jag lyfter på hatten...
Jag har inte lusläst varje inslag i denna tråd och ber verkligen om ursäkt för det. Men Ni som upplever att båtlivet är en jämmerdal, och Ni verkar ju snarare vara ett flertal än ett fåtal, hur många gånger per år blir Ni utsatta för dessa sataniska störningar som alla illvilliga motmänniskor i ren elakhet hittar på?
Jag/vi befinner oss i Stockholms underbara skärgård ett antal veckor om sommaren. Ibland blir det ett antal dagar även i Mälaren. Jag har haft båt sedan 1964, jag blev vi i tidigt 80-tal och ännu fler blev vi under ett antal år framöver. Samtliga är numera dessutom båtägare. Jag skäms men jag måste erkänna att ingen av oss har fått något elverk i huvudet, vare sig något väldoftande från Mackeys himmel eller något från tompelompes helvete. Ändå har vi oftast kapellen nerfällda. Vi har heller inte fått uppleva att några herrar startat rökeri med nyhuggen och sur ved och med röksignaler informerat omgivningen om sin position. Inte heller har vi fått se på när någon nöter startsnöre på sin gamla Briggs på badbryggan.
Vart ska vi åka för att få vara med om detta? Är det såpass ofta förekommande att vi har en chans att uppleva dessa saker samma sommar? Hinner man med detta om man gasar på lite?
Det är ok Volvo_Penta.
Bra att du talar om att du inte läst så noga, lättare att då förstå varför du varit så bitsk.
Det är klart att allt elände inte inträffar samma år och jag tror - har nog inte heller läst allt - inte någon annan har sagt så heller.
Jag har själv varit fridstörare ute i skärgården vid ett tillfälle (som jag känner till). :(
Vi hade verkligen jättekul med hög musik, dans, ganska lagom mycket att dricka (tyckte vi), stoj och stim samt en discokula.
Vi slutade i och för sig tidigt, redan vid tre/fyra-tiden på morgonen.
Vi var hänsynsfulla genom att lägga oss ensamma på ena sidan av en vik, men vi störde nog rätt många rätt ordentligt ändå med både blixtrande ljus och dunkande ljud.
Även solen har fläckar. ;)
Så... eftersom ni inte upplevt det, finns det inte..?
I min värld så är jag övertygad om att det var nog rätt många på andra sidan viken som var rätt ordentligt glada för eran glada fest ,
som sagt glädje föder glädje
Men va f..n
Jag har ju upplevt det från den störande sidan, det är jag helt säker på.
Får jag komma med en misstanke? Jo förresten, det får jag säkert... Tack för det!
Är inte dessa störningar till stor del en myt, varsamt och ömt odlade och närda av ett antal båt(nåja)människor, missnöjda med livet m.m.? Fast troligen innerst inne mest missnöjda med sig själva, men det kan man ju inte tillstå för självkänslan far ju mindre illa om man kan skylla på någon annan...
Jasså, så var det alltså inte? You bet...
B)
Jag skulle nog vilja veta var dessa aktiviteter pågår så att jag/vi får chansen att bevista dem. Det verkar ju vara ett rent ut sagt galet påställ i vissa vikar. Och den showen kan ju vara sevärd...
De sista tre orden i ditt påstående håller jag med om.
Problemet är väl att vi inte alls brydde oss
om de blev glada och vad de tyckte och tänkte,
om de ville ha en lugn och fridfull kväll,
om de ville kunna sova före fyratiden på morgonen eller
om de ville vara i naturen (inte på disco), etc, etc.
Men va f..n
Kommentaren var riktad till Penta och Caribic, ursäkta missförståndet.
Tja... Björkskär var ju elaggregatet i tråden, det jag hörde minns jag inte var det var. Brasan var i Tvättfatet, Ägnö. På Jungfruskär/Grönskär var jollestöket.
Fast vet du - jag tror de har åkt nu, och kan vara i andra vikar.
Redigerad av Peter_K
Men va f..n
Sorry, jag försökte vara rolig, men misslyckades tydligen helt och hållet.
Var det någon som gav negativ kritik dagen efter festen från andra sidan viken (seriöst).
Svar till VOLVO_PENTA:Här är några exempel på tillfällen när jag har drabbats av fridstörare senaste 10 åren.
Låg en härlig högsommardag på Gubben-Stora Nassa när en båt liggandes på ett skär intill ställer ett elverk på badbryggan, det för ett jä..la liv i hela fladen. En båtgranne hinner tröttna före mig och ror efter nån halvtimme dit. Hårda ordväxlingar uppstår och elverket tystnar. Vi andra båtar i fladen kanske ett tjugotal båtar reser oss och klappar händerna.
Midsommarfirande för några år sedan i Bockviken/Kålgårdsön. Det är såklart proppfullt med båtar. 3-4 motorbåtar i sällskap för mer liv än ok, en av dem startar ett elverk som låter hemskt-tar med sig familjen och sätter sig på berget, vi och flera grannbåtar har just dukat fram sillunch. Efter lite ordväxling med en arg båtgranne stänger han av, laddningen till batterierna räcker uppenbarligen för att med stereo på hög volym plåga oss andra hela kvällen.
En härlig helgsommarkväll i Björkö-norr om Sandhamn:Ett antal amerikanska motorbåtar möts upp under sena eftermiddagen. En stereo går i gång på hög volym och partajet börjar med skrål och vrål. Vi får ingen trivsel vid vår efterlängtade grillning, grannbåtarna knyter näven i fickorna och muttrar. Min fru ror dit i gummibåten och ber dem vänligt att stänga av eller åtminstone skruva ner volymen. De är hemskt otrevliga och tycker att vi kan åka till en annan vik.Vi och flera andra båtar kastar loss och beger oss därifrån, vi går för motor hela kvällen till hemmahamn-ledsna och upprörda över en förstörd båthelg.
Redigerad av optimisten
Helt fantastisk tråd... var jag nu fått det (tråd) från.
999,8promille bryr sig ej. Jag e helt ny i det här och tror att detta är en generell åsikt.
Några till e som jag. Resten får näring av att hitta nåt att störa sig på.
jag vill åxå hitta dom!!!!!! Var är ni?
Caribic410, måste fråga...
Har du
a. Aldrig hört ett elverk i en naturhamn som körts i ett par-tre timmar?
b. Hört elverk i timmar, och tycker det är OK?
Nä. Kom på att jag nog inte tänkt på en sak!!! Jag e ju helt döv. Batterierns i hörapparaten dog när jag föll i vattnet vid ett tillfälle när jag skulle tillrättavisa en som jag trodde glömt lyset på, det stack så fruktansvärt av ljuset i ögonen när jag smygkikade in i deras båt. Batterierna är svindyra och vattenskada täcks inte av försäkringen... Djävla försäkringsbolag... Så efter det varken hör jag eller ser... kepsen faller ju ner för ögonen åxå... förr höll hörapparaten upp den. Fan... allt e ett helvete...
Mogen kommentar... hur tycker du att du bidrar till debatten i tråden med den?
Kan du inte svara på frågan istället?
Har du
a. Jo såklart jag har... innan mina batterier dog :)
b. Jo men inte tillräckligt ofta, dit är det mkt. mkt. långt, för att jag skulle gnälla över det till någon annan.
Bra att du å dina gelikar finns! Saknar jag liv i luckan så söker jag upp en "hamn" dät ni finns.
ha ha ha haaaa! Den här kommentaren var ju top of the line!!! :)
"Mogen" :) :) :)
"bidrar till tråden" hahahahahaaa... jag har visserligen inte lusläst men.. a egentligen... det här i lägget om något borde bli obesvarat, det borde skrivas ut, ramas in..
"Mogen" :) :) :)
Du börjar bete dig mer och mer som ett troll...
Busted!!!
Jag erkänner, jag beter mej ju precis som dom "gnäll..." som jag "pekar ut" jag är minst likadan själv å dessutom förstår jag inte varför. Det är nog ännu värre egentligen. Försöker analysera och komma på varför jag inte bara lät det här "gå förbi"... har ju sen länge egentliget fått bekräftat att vissa bara måste!!! få gnälla annars överlever dom inte och oavsett läge så finns det alltid nåt.. och om inte så kan man ju alltid klaga på att det saknas att klaga på.
Mina erfarenheter har inte försvagats iom. den här tråden.
Kan nog bara komma på en anleddning till varför jag lägger ved på den här brasan...
Underhållning. Fantastiskt rolig tråd, så sluta för tusan gubbar inte..
Jag är en ond människa, född ond och kommer inte till himmelen. m.a.o. ingen bot och bättring på G.
En nästan episk tråd får man säga. 9 sidor!
Jag måste säga att jag är ganska imponerad över denna tråd, många som har olika syn på saker och ventilerar utan att det blivit menlösa påhopp om diverse skit helt i onödan. :)
Men nu efter nästan 300 inlägg har tråden spårat ur, synd.
God Jul och Gott Nytt År!
Over and out.
Caribic410, allt jag kan se är en man som inte tycker andra har rätt att klaga på hans elverk.
För att du inte störs av ditt eget elverk är ju inte så konstigt - du har nyttan, du kan stänga av det när det inte passar er att det körs och köra det när det funkar bra för er. Rent jävla ego-tänk, och inget annat.Nä, håll käften alla avundsjuka gnällspikar - för här kommer Caribic410 och hans elverk. Och han behöver ström, så gilla läget.
Jag har 3st elverk. 100w/st. Kör 2st av dom hela tiden och det 3:e vid behov.
dom drivs av solenergi och jag är 100% säker att dom är störande för en del alltid överallt.
Appropå elverk. När vi reste runt i asien på 80-talet, i allafall i Thailand, Indonesien, Malaysia mm. Ute på mindre kända öar där dom byggt sina första primitiva bungalow-byar var tillgången på belysning mm. alltid beroende av elverk. Dom körde sina encylindriga dieselelverk, oftast från solens nedgång, runt 18-tiden, till runt 22-23... eller så länge det fanns någon att severa mat å dryck... blir nästan nostalgisk vid tanken på donk-donk-ljudet. Lika häftigt när det tystnade, allt blev kolsvart, riktigt kolsvart, endast stjärnhimlen som gav ljus och man hel plötsligt hörde alla amdra ljud från djur, insekter, småkryp mm.
Tror faktiskt det var mycket TACK VARE elverksljuden man kunde uppleva oth uppskatta tystnaden extra väl.
hmmmm... har nog aldrig tänkt på att jag i stort sett varje kväll flera gånger i flera månader missat chansen till upprördhet... samtidigt har jag nog inte ofta tänkt på att det ju ät kontrasterna mellan bra och dåliga upplevelser som gör att jag mår bra... man/jag strävar ju efter förbättring/utveckling hela tiden och en minimi-lägsta-nivå.. egentligen enklare att frysa rejält för att uppskatta lite värme än att gnälla inombords när det blir under 20°..
Så faktiskt och äntligen... gav jag mej själv möjligheten att låta även den här tråden att ge mej... mej...mej gött tillbaka.
självisk!!!??? Jes!
