torsdag 18 april 2024
tompelompe
Elverk från helvetet
Ligger och njuter av sol och skärgård vid björkskär och tyvärr störs friden av ett pucko som kör sitt elverk på badbryggan timme ut och timme in. Hur fan är vissa människor funtade?
visst är våra skärgårdar härliga ibland  :D
Tyvär tycker inte alla att man måste visa hänsyn,vilket är mycket beklagligt..
Nu slutade han och 20 segelbåtar brast it i jubel och applåder
Varför inte bara prata med vederbörande? Ibland finns det logiska förklaringar, ibland tänker inte folk. Sen finns det förvisso även några idioter.
Vi hade en sådan i viken förföra året, vid 9 tiden på kvällen tyckte jag att det räckte och bad dem stänga av men fick bara en laddning oförkämdheter tillbaka.
Jag har också erfarenhet av dessa jubelidioter som inte visar hänsyn, undviker numera i möjligaste mån att segla i juli när sånt folk är ute. Mycket tråkigt att en eller ett fåtal (motor)båtar förstör för alla andra i viken. Har vid några tillfällen på ett icke otrevligt sätt sagt till och tyvärr i alla fall utom ett blivit otrevligt bemött. Varför kan inte flera båtar gadda i hop sig när någon kör elverk eller på annat sätt uppenbarligen inte kan uppföra sig.
Inte bara elverk. Härom dagen låg vi på västsidan av norra Braka. I en vik intill låg en större motorbåt. Lite senare lade en ballad till en liten bit från motorbåten i samma vik. Redan då Balladen närmade sig körde folket på motorbåten igång värsta diskodunket på högsta volym och gick på promenad. Efter en stund flyttade Balladen på sig. Strax därefter stängde motorbåten ned diskodunket.
Det finns folk till allt.....
Ok, då ser jag ett sätt att få bli ensam på klippan :-).
Var häromdagen på Huvudskär. Kom ganska sent på em och det var rätt fullt på de populära och i böcker utmärkta ställena så vi la oss på en lite speciell klippa en bit från de andra (ffa segel-) båtarna. Skönt med lite avskildhet ändå. En halvtimme senare kom en segelbåt och såg att det gick att ligga där vi låg och la sig på 5 m håll.
Nästa dag kom ytterligare 4 segelbåtar och la sig på fenderavstånd från oss! På de ställen där det varit packat dan innan var det nu nästan tomt, trots samma vindförhållanden.
Vad är det med seglare?!
Men nu blev det rejält OT. Sorry!
Visst är det trist med folk som inte visar hänsyn. Och det är inte det jag menar med de som kom och la sig bredvid oss. På vissa ställen måste man räkna med att andra lägger sig på fenderavstånd. Huvudskär är ett av dem.
Hur skall vi stoppa dessa idioter som inte visar hänsyn på sjön? Med erfarenhet av 25års båtliv tycker jag att antalet båtdrullar har ökat genom åren-speglar det kanske ett allt tuffare samhällsklimat med minskad hänsyn och empati. Skall det vara så svårt att gå i hop några båtägare och säga till dem som inte kan uppföra sig, tror inte att de är så kaxiga om 4,5 eller fler båtgrannar klagar.
Jag tror grunden ligger i för mycket fri uppfostran med föräldrar som aldrig sagt ifrån. Ofta har de som stör inte en tanke på att de gör så. Man ska säga ifrån, direkt och på plats. Många kommer säkert inte att reagera men några kommer att göra det och då minskar ju problemet totalt sett. Vågar någon säga ifrån brukar fler falla in i kören. Många är väldigt svenska, de muttar för sig själva, knyter handen i fickan eller gnäller på ett forum. Som om det skulle hjälpa.
Jag tänkte simma över sundet och vräka Elverket isjön när en båtgranne paddla över med gummibåten och förklara det olämpliga med att störa plus 20 andra båtar. Svaret blev att dom tänkt ladda så länge som dom behövde.
Förra året på nåttarö var det fler med elverk som hade den goda smaken att gå upp en bit i skogen och ladda sina batterier.
Detta med elverk.
Är det inte bättre att köra inombordaren en stund?
Låter oftast mindre (störande) än ett elverk. Laddar mer. Mao kortare körtid/störtid.
Eller har jag missat något?
Håller med bhemac. Säg till!
Får man ett oförskämt svar. Så har dom iaf förstått poängen.
Inte helt säkert det laddar mer från inombordarens generator...
Kolla in laddkurvan, många generatorer behöver 1500-2000 varv för att få sin fulla effekt.
Ett litet bärbart elverk kan den hänsynsfulle dra en skarvsladd till, 20-30 meter gör stor skillnad!
En inombordare brukar sprida oväsen effektivt genom vattnet dessutom brukar dieselavgaserna lägga sig som en stinkande dimma över viken. Sen har vi det olämpliga i att låta en diesel gå på tomgång.
Rätt använt är ett elverk jättebra. Man kan bära upp det i skogen eller placera det i jollen. Oftast behövs de mest när det är grått och mulet och då är det inte så många ute som störs. Har man behov av ett elverk så ska man ordna plats ombord för det då kommer inte närmaste grannen att märka att det går om det är ett inverterelverk som går ner i varv vid minskad belastning.
Osnutna ungar i gummijolle med för stor tvåtaktare verkar vara ett betydligt större problem i vikarna.
Det är bara idioter som använder sig av elverk i en fritidsbåt, vi andra dimensionerar batteribanken efter strömförbrukningen ombord och ser till att vi har ett elsystem i gott skick.
Man skall kunna ligga still 2 dygn utan laddning från motor eller elverk.
Om man behöver mer ström, gör som jag köp en bränslecell så klarar man strömmen utan klagomål...Och man kan slösa med elen...
min laddar 14v + på tomgång ,inga problem med ström 100w solpaneler ,,,har b23 90ah generator  =)
Optimisten skrev...
" ..... dimensionerar batteribanken efter strömförbrukningen ombord och ser till att vi har ett elsystem i gott skick. Man skall kunna ligga still 2 dygn utan laddning från motor eller elverk."
Det sista håller jag med om.
Men det är ju faktiskt inte alla som har plats för många batterier?
Ett litet elverk tar ju bara plats som ett enda batteri och kan fixa laddning när det regnat tre dagar i streck? Jag tycker elverk är en av många metoder att få batteriladdning, okej... Lite högt ljud?
En motorcykel med mer "vardagsstuk" passerade mig på en cykelrunda förra veckan. Den lät ungefär som en symaskin. Jag kan tänka mig att den kanske gjorde 3-4 hk just då. Nog borde man kunna göra ett litet elverk som inte låter mer än en sån motorcykel? Den ljudnivån hade knappast stört många. Mjukt och dovt. Inte alls som knattret från en dieselgenerator. Ljuddämparen tar naturligtvis plats, men visst skulle det gå.
Jag klarar av både jollar med barn och elverk.
Men det kanske beror på att jag är glad att kunna segla en sommar till.
Denna vinter har jag varit väldigt sjuk , leukemi ett jävla skit.
Så ett elverk mer eller mindre det struntar jag i. :D
Så var glada livet är underbart.
  • Gilla 9
Många här i landet lägger ner väldigt stor energi på vad de upplever som störande ljud. Nere i Europa är toleransen betydligt större. Är man så störd så får man flytta sig eller skaffa öronproppar men först efter att ha rannsakat sig själv, stör jag också kanske? Det som stör mig är föräldrar som inte lär sina barn att visa lite hänsyn, att inte visa hänsyn kan ge problem i livet.
happysix: Hoppas det löser sig för dig och att det blir väldigt många fler, fina somrar!
Nej jag tycker inte att det är ok att 20 båtar ska behöva flytta på sig så att en båt ska kunna köra sitt elverk i fyra timmar.
Tror bhemac menar att man inte ska störa sig på så mycket om man inte behöver och att toleransnivån är mycket högre söderut än vi visar här.
Rätt eller fel, det är så jag tror bhemac menar.
Happysix. Vet precis vad du menar.
Man ska njuta så mycket det går. Att störa sig på andra förtar upplevelsen!
Att vi är mästare i Sverige att störa sig på andra. Vi är liksom mästare på att vara ödmjuka
men samtidigt peka finger... Jantelagen...
Jag har själv varit involverad i buller diskussioner i samband med flyg. ( som varit ett stort intresse hela livet)
En liten sportflygplats kan ha stora problem med grannar som är oerhört störda på flygverksmhet som pågår med små sportflygplan. Det låter så förtvivlat... Fast flygplanen är ljuddämpande och har miljövärdighetsbevis som bevisar att de bullrar mindre än vilken bil som helst. ( men det är helt ok att själv dra igång gräsklipparen en fin söndagskväll när grannen sitter och fikar med vänner) När jag segelflög. Så var flygplanet en visuell störning...
På malmens flygfält i Linköping. Blev all sportflygning bortkört pga miljöskäl. Gissa vad som låter mest? Segelflyg eller Gripen? Nåja, fältets omkringboende är nöjda iaf..
Sen tycker jag att vill man ha det knäpptyst i sin naturhamn. Så bör man vara ute när det ej är högsäsong..
Är det semester och fint väder. Ja då är vi många som vill dela på godbitarna.
Glöm inte att delad glädje. Är riktig glädje!
Redigerad av Sator
  • Gilla 3
Självklart får man stå ut med normala och vanligt ljud från våra medmänniskor, men ett brummande elverk eller musik på hög volym är inte normalt ljud-få skulle stå ut med det på balkongen eller i trädgården. Varför skall det då vara okej på sjön?
Säger som Monty Python: Always look on the bright side of life!
När det var som varmast väcktes jag varje dag prick 06.15 av att de körde röjsågar i en närbelägen park. I våras hade jag en granne som tog ned en björk, söndag givetvis. Sen sågade han upp den i bitar. Osv. Det finns alltid störande inslag, än hemma, det är bara att gilla läget. Att lägga ner energi på att reta sig på saker är bortkastat.
  • Gilla 3
Vet inte hur andra funkar men om jag söker mej ut till ennaturhamn så är det för att få njuta av
tystnaden o lugnet.
Kanske vore det bättre att ni som inte störs av ljud och måste ha alla strömslukande
Faciliteter for till en gästhamn o pluggade in sladden?
Angående utrymme: om man har plats i sina stuvar för ett elverk så ryms det ett antal
batterier där elverket hade förvarats.
Låg i en naturhamn nära en större gästhamn för några år sedan och fick höra på
Eddie Meduza (samma låt!!!!!) hela kvällen från ca18.00-01-30 ...kl 02.00 drog båtfan igång
motorn för att "vi måste ju få ladda batterierna"...
Visa hänsyn och vara tolerant låg inte för mej just då.....nää
Med vänlig hälsning, Torbjörn.
Sator, när det gäller jetflygplan så låter de visserligen enormt mycket vid start, men de försvinner som regel på ett tiotal sekunder. Mindre propellerflygplan, särskilt om de övar inflygning och landning, låter i många minuter, kanske en timme. Dessutom är tyvärr väldigt många mindre plan extremt gamla och tekniskt efterblivna. Översatt till bilar hade det varit som att vi körde runt med Volvo PV444 eller SAAB 93. De har antika motorer, antika propellrar med helt fel utformning. Det finns moderna flygplan, t ex fantastiska Diamond DA40 (och tvåmotoriga DA42) som knappt hörs när de flyger ovanför. Men ändå fortsätter flygklubbar att flyga runt med gamla ök, med farliga förgasarmotorer och bullrande propellrar.
