Torparn61 3 Postad 9 Juli , 2014 Skulle behöva lite hjälp med inställningarna av regulatorn för solcell. Tycker inte att jag får ut den effekten som jag borde. Har en 80W sollcell, regulatorn heter CM3024Z. Och man kan ju ställa in både det ena och andra. Finns det någon som har kännedom om denna regulator, och som kan tala om för mig hur inställningarna ska vara? Jag har ingen temp.givare inkopplad. Tacksam för alla svar.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 9 Juli , 2014 Du ska få ut max 4,6A - om batterierna vill ta emot det. Det finns inga inställningar som påverkar detta utan inställningarna gäller för tex underspänningsskyddet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marv 1 Postad 9 Juli , 2014 (redigerade) Det du har är en "vanlig" PWM regulator. En solcell har en lastspänning på ca 17.5 V och med 80W får du då en maxström på 4.6 A. Om batterierna är nära fulladdade så laddar den såklart inte lika mycket. Redigerad 9 Juli , 2014 av Marv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 9 Juli , 2014 Värden för vad en solcell "ska" ge som max är dessutom mer för ekvatorn och Sahara... Vi får aldrig så mycket här uppe i Norden... En stund mitt på dagen runt midsommar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marv 1 Postad 9 Juli , 2014 Jag tycker nog att jag får ut det som är specat ur min solcell. Det är dock viktigt att dels ha den rätt riktad, men ännu viktigare om inte helt avgörande är att den inte är skuggad på någon del. Även en liten partiell skuggning sänker strömmen drastiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 9 Juli , 2014 Vi kan ta det igen: 50% av vad en solpanel ger i Sverige kommer från det indirekta ljuset. En solföljare som följer solen dygnet runt ger 28% mer energi jämfört med en horisontell panel. Vrider man panelen manuellt så måste man var noggrann för pekar den alltför mycket fel får man mindre med energi. Gå och titta i en hamn hur det ser ut, det är inte ovanligt med paneler i 45 gr vinkel riktade åt norr. Max ström kanske bara är en kort stund om dagen men den totala energimängden är stor, räkna med att få ut ca 4 ggr panelens effekt dvs 320 Wh eller ca 26Ah per dygn. Detta är i genomsnitt under sommaren, det blir både bättre och sämre dagar. De här siffrorna stämmer ganska väl m man mäter över en period. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torparn61 3 Postad 10 Juli , 2014 (redigerade) Tack för dessa svar. Lär ha något fel någonstans, får inte in 17,5V, ligger under 14V. Misstänker att felet ligger i en däckskontakt som den är ansluten till, bredvid panelen. Blir nog bättre att köra direkt till regulatorn. Jag gör om endera dagen, och kan meddela resultatet. Får skugga ibland över panelen från Gösstaken 10x15cm. Ska jag flytta panelen bakåt för att slippa det? /Tack, Torparn Redigerad 10 Juli , 2014 av Torparn61 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 10 Juli , 2014 Ja, kort sagt är skugga förödande för effekten, du kan lätt tappa 80%! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marv 1 Postad 10 Juli , 2014 Är de 14v från solcellen eller över batteriet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 10 Juli , 2014 14V över panelen låter normalt. När panelen laddar ligger spänningen på ungefär samma som på batteriet. När batteriet börjar bli fullt så stiger spänningen över panelen. Skit i spänningen, mät strömmen istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marv 1 Postad 10 Juli , 2014 14V över panelen låter normalt. När panelen laddar ligger spänningen på ungefär samma som på batteriet. När batteriet börjar bli fullt så stiger spänningen över panelen. Skit i spänningen, mät strömmen istället. Nja detta är inte helt sant, om det var så skulle det inte vara någon vits med en dyrare mppt regulator. Håller med om att det relevanta är att mäta strömmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 10 Juli , 2014 En MPPT regulator hade belastat solpanelen så att den ger max effekt, troligen ca 17V. Det är precis det som MPPT står för. Sen gör denim de ca tre volt som är skillnaden mellan vad panelen ger och vad batteriet vill ha, vilket gör att MPPT-regulatorn i detta fallet ger drygt 10% mer effekt. En voltmeter på solpanelsidan på en vanlig PWM-regulator ger en viss indikering på hur laddade batterierna är när solen lyser Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 27 Juli , 2014 (redigerade) Tre (eller var det två ?) tryck på vänstra gula knappen , och du ser hur mycke amp solcellen ger.... Enkelt ;-) Redigerad 27 Juli , 2014 av Jocke-SeaRay Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
