Larsa79 0 Postad 8 Juni , 2014 Hej! Har nyss köpt en motorbåt och börjat gå igenom den lite. Såg då att tanken och bränslepåfyllningen var ojordade, så jag jordade alla delar enligt anvisning. Men nu visar bränsle mätaren fullt hela tiden, vad kan orsaken till det vara? Mvh Lars Olsson (ny på forumet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 263 Postad 8 Juni , 2014 Jag hade tagit bort en kabel i taget - där hittar du nog felet.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 8 Juni , 2014 Fullt hela tiden brukar betyda avbrott/dålig kontakt någonstans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
