tisdag 02 december 2025
Gäst Eyvind Gustafsson
Bästa styrpulpetbåten...
Oavsett årsmodell vilken är den bästa styrpulpetsbåten som finns i 5 * 2 m-klassen?
Gäst Henry Hermansson  (Har just köpt en HR 500)
Höga rodd 500. Vettigt pris cirka 40.000:- Stora ytor. Bra skrov. Går både kurstabilt och mjukt i sjön. Lättdriven. Klart över över 30 knop med 40 hk.
Gäst Danne
Det finns många bra styrpulpeter på marknaden. Jag köpte nyligen en Finnark 490 = 5 m. Det är nog den kraftigaste styrpulpet jag någonsin sett.Den har riktigt kraftiga bottenstockar 13cm breda och 10mm tjocka av ren plast.Pulpeten sitter i mitten så man slipper att köra båten lutande åt styrbord eller babord.Båten går bara bättre och bättre ju mer man gasar och desto högre sjö desto bättre går båten.
Gäst Boris
Askeladden 505 Freestyle är den bästa styrpulpetaren. Tung, snabb och snygg. Gärna en 75 hästare där bak.
Gäst jonsson
Ryds 510 gt Bästa 5 meters skrovet,dessutom mycket prisvärd,mycket båt för pengarna
Gäst Arne Björklund
Bästa båten är Buster XL. 80 hk fyrtakt där bak och på en 1000 kg trailer kompleterar redskapet för äventyr. Underbart lättdriven, flexibel, tålig, minimalt med underhåll och bra andrahandsvärde. Nackdelen är att man kan behöva mycket sjökort!
Gäst Nisse
Ryds 435S, är den perfekta kompromissen. Liten och smidig, snabb och fräck. :-)
Gäst R.A
Buster båtar är tåliga och säkra ( nyare mod) nackdelen höga priser men det brukar ju hänga ihop billigare båtar tex örnvik 481 är bra av erfarenhet
Gäst BE
Kolla in Yamarin - 5010/5010S (mittpulpet) - 5210 (mittpulpet) - 5020 (sidopulpeter, ny modell 2004) Alla har bra sjöegenskaper enl tester i båttidningar. Yamaha är det motorfabrikat Yamarin tycker passar bäst på deras båtar. En nackdel med Yamarin är att de är ganska dyra, men det är ganska bra kvalitet. Har själv en Yamarin (5820).
Gäst Peter
Micore 500 GT helt klart den bästa och mest genomtänkta båten på marknaden! Kraftiga bottenstockar skummade flyttankar. Mycket hög finish på båten om du jämnför men andra märken! bra andrahandsvärde. Och det bästa! Priset är oslagbart om du ska ha en kavlitetsbåt!
Gäst
Bästa styrpulpet båten är klart Ockelbo b16 Bra skrov kräver inte mycket motor för att gå fint.
Gäst
Uttern 5001 efter flera styrp,båtar är den bäst robust ej ömtålig snygg käns mycket stor och stabil 5*2 titta på den breda durken och höga sidorna.
Gäst Mats
Titta lite efter en Flipper 535 Sunfish. jag kan verkligen rekommendera den. Finns bra priser på -89 rek motor ligger på 70-90 HKR Du borde kunna finna någon i prislägen omkring 55-70 000:- Mats
Gäst Magnus Dahlgren
ockelbo B16 är en mycket bra båt ..
Gäst daniel
Har en ockelbo b 16... Absolut det stadigaste och bästa man kan åka i. oavsett väder o vind..... Varma rekomendationer... har bara en 45 hk på den men den går som ett skott iaf.....
Gäst Micke
håller med Boris Askeladden är en bra båt.Har en 445 Hunter med en 40hk.Snabb bensinsnål och går bra i sjön.
Gäst Anders
Jag har en Askeladden 16, Går kanon i sjön, bra med plats i den,billig i drift med 30hk motor(ca 25 knop).
Gäst amadeus
buster magnum är BÄST
Gäst Jennie
Örnvik 500 är den bästa båten tycker jag.
Val av båt har nog inte så jättestor betydelse egentligen bara man hittar rätt pris. Det största valet är ju plast eller aluminium. Själv föredrar jag plastbåtar då jag tycker alu-båtar är allmänt fula och kan låta illa när man går i dem. Men sen är dem kanske lite mer lättskötta också med tiden. Kan vara ett bra val om man inte orkar lägga ner nån själ i båten.
Gäst Asså
Nån som har några erfarenheter av Ryds 475 GT?? Vill ha en styrpulpetare i den storleken för fiske och badturer och så... Nåt annat förslag?? Prisklass runt 70-*80000..
Gäst Mikael
Jag tycker att askeladden är bra båtar. Har en askeladden 445 Hunter den går snabbt och bra. fast Dom har även en som heter 475 Fighter som ska va bra. Dom går att hitta begangnad för ca 80 000 kr.
Ja nu är ju snart alla båtar i 5 meters klassen uppräcknade... har vi missat nån? (så fyll gärna i) en sak är då säker att om man ska vara på sjön, fiska, bada osv. så är det en styrpulpet på ca 5 m man ska ha!! Ha det gott!!
Ja :) Ryds 568 gt är en riktig fining, väldigt förmånligt pris med 90 hästar... någon som har nån erafrenhet av denna båt by the way?
funderar på att köpa en :)
Hittar inte min båt, ryds 510 GTS (även om 510 GT har nämts).
Jag har skrivit vad jag tycker om den i andra trådar (som jag tyvärr inte hittar just nu), men summan är:
2 hyfsade stolar (slipper sitta på en plast brits
walkaround, smidigt vid aktivitet i båten (fiske, angöring vi brygga, vatten lekar)
bred (2.1m tror jag), gör den stabil
- pulpeten mitt i båten gör den trång gemfört med en sidomonterad pulpet.
- tung, tror den är ganska tungdriven gemfört med andra i samma storlek (har inge egen uppfattning, är vad jag har läst)
Jag är mycket nöjd.
mvh /Jim
