fredag 19 april 2024
Mauritx
Vad kan man hitta en strömbrytare som ser ut så här?
Det är till en fläkt som sitter i motorrummet, vill hellre ha samma för att använda samma håll, det är en rund utanpåliggande model for 12V, eller finns det andra alternativen?
Tack på förhand
Testa tackel o tåg sthlm Skeppsholmen troligtvis har dom, lär finnas ngn i sö Sverige tror Malmö men hittar ej den lappen.
Hmm... menar du verkligen "samma håll" eller kanske troligare samma (lilla montage-) hål??
Vippströmbrytare finns ju annars i myriader av varianter, och det ovanliga med din till synes uråldriga är nog att det förmodligen bara krävs liten plats för fästskruv plus kablar genom/under panelen? (Alltså bra med ytmonterat om det är jäkligt trång på dess undersida?)
Kan alltså också undra ifall det är själva "vintage-utseendet" eller panelhålets diameter eller platsbrist på undersidan du är ute efter? Kanske kan du förtydliga frågan och gärna ange hur mycket plats det finns under panelen i sid- och djupled??
Redigerad av Thomas-1
Den är monterad på ett trädskiva, Inget plats alls under., den skruvas fast utanpå trädskivan och två kablar trängs genom två små håll på skivan och skruvas fast på baksidan av strömbrytaren,  den är säker 40 år gammal men väldigt liten och tar minimal med plats. lika stor som en 5 krona.
Vart kan man hitta en likande??? eller någon strömbrytaren som är småoch an monteras på trädskivan?
Tack på förhand
Redigerad av Mauritx
Inte lätt att hitta nåt nytt&snyggt för utanpåliggande montage med så litet mått. Hittar bara en rätt klumpig HÄR. (sök 71150)
Går det inte att fixa till den gamla, ser ju rätt "begriplig" ut på bilden. Knappt mer än en vipparm och ett fjädrande bleck?
Vad är det för fläkt, motorrumsfläktar kan ju dra några ampere och kanske ge induktiva gnistor i strömbrytaren om än inte i själva fläkten. Möjligen bör du ha ett relä?
