rekrevs 1 Postad 3 Juni , 2014 Hej Efter jag hade sjösatt så skulle jag backa ut, men då stannade motorn, säkert dåligt varmkörd, men den stannade med backen i , sen kunde jag inte få den i friläge sen, men när jag ruckade på propellern samtidigt som en annan drog i reglaget då släppte det direkt, sen har det fungerat helt felfritt, är bara nyfiken på vad som kan ha gjort att det blev så. Volvo Penta 290 drev mvh Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seglarfreaken 55 Postad 3 Juni , 2014 Jag är helt novis men ställer ändå lite frågor: Kan vajrarna kärva från reglagen eller överföringsarmen på drevet? Hur verkar vajern löpa genom höljet? Har för mig att de brukar rekommendera att man ser över/rengör/fettar in detta innan sjösättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rekrevs 1 Postad 5 Juni , 2014 Hej tack för svar, jag ska se över vajrarna, det behövs säkert Mvh Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 5 Juni , 2014 Finns en MANUAL HÄR med litet tips om justeringar mm ifall felet återkommer. Finns t.ex. ett på det länkade uppslaget fast det nog inte är särskilt relevant. Kanske kan du själva bläddra fram nåt matnyttigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
