tamb 2 Postad 10 Maj , 2014 (redigerade) Har en Ardic Minimax för andra säsongen och den fungerade oftast men inte alltid första sommaren. När jag skulle tända den i år så startade den men gav ingen värme. Försökte ett par gånger och sedan blev den stendöd. Händer inget alls när man slår på den via kontrolldosan. Har testat att trycka tillbaka överhettningsskyddet utan effekt och även kollat säkring och kopplat plus och minuskabeln från värmaren direkt till batterierna utan att det startar. Kan det ha hänt något med kontrolldosan eller finns det någon säkring inne i värmaren? Redigerad 10 Maj , 2014 av tamb Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
materik 2 Postad 16 Maj , 2014 Har en Ardic Minimax för andra säsongen och den fungerade oftast men inte alltid första sommaren. När jag skulle tända den i år så startade den men gav ingen värme. Försökte ett par gånger och sedan blev den stendöd. Händer inget alls när man slår på den via kontrolldosan. Har testat att trycka tillbaka överhettningsskyddet utan effekt och även kollat säkring och kopplat plus och minuskabeln från värmaren direkt till batterierna utan att det startar. Kan det ha hänt något med kontrolldosan eller finns det någon säkring inne i värmaren? Hej ! Kanske kan följande hjälpa http://www.varmedoktorn.com/_filebank/download.asp?file=/_filebank/Handbok-Ardic-miniMax.pdf http://www.varmedoktorn.com/_filebank/download.asp?file=/_filebank/Ardic-minimax.pdf / Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
