tisdag 09 juni 2026
janhen
Biltemas Vatteninjerengöring
Provade denna produkt på min rejält gula vattenlinje. Inte ens i koncentrat fungerade den något vidare. Gick då mycket bättre med vanligt båtvax. En meningslös produkt anser jag.
Janne
Det är ju BTs fälgrengörning du ska använda
Hej, jag har inte testat någon av de medlen ovan och har väl ingen bredare erfarenhet i ämnet, men jag hade en gån en gammal bayliner som var helt brun i botten och den kämpade jag ganska mycket med till jag hittade ett medel som heter Rönnqvist, det var fantastiskt bra, det kanske finns fler som är lika bra men jag rekommenderar starkt Rönnqvist, och det finns på classe.
http://www.clasohlson.com/se/Båtbottentvättmedel-Rönnqvist/Pr348764000
Rönnqvist är super bra. Finns även på Jula
Varför köpa dyra produkter där den aktiva komponenten är oxalsyra , färg affären har oxalsyra livsmedelsbutiken potatismjöl vatten finns i kranen och en spis finns i varje välutrustat kök koka och blanda stryk på smeten med en pensel låt verka 10 min spola sedan av billigt och funkar jättebra
Så här låter receptet:
2msk oxalsyrepulver 1,5 dl vatten som kokas upp. Blanda 1,5 msk potatismjöl 0,5dl kallt vatten och häll över i oxalsyreblandningen. När smeten blir tjock (går väldigt fort, väntar du för länge blir det löst igen ). Häll över i en gammal glasburk och låt svalna
/Kenbja
PS Sök på potatismjöl får du en hel del att läsa
/Kenbja
Som redan nämnts - Biltema fälgrengöring är färdig oxalsyralösning i flaska med sprayhandtag för 49:-. Fungerar som rena rama trolleriet på brungult i vattenlinjen.
Så jag vänder på frågan: Varför köpa potatismjöl och jox från färgaffären och sedan söla ihop en brygd i köket, när man kan köpa allt färdigt i ändamålsenlig flaska för femtilappen ?  För mig är det obegripligt att svaren på denna fråga gång på gång är egna hopkop av både det ena och det andra.
(Enda anledningen är kanske att man av princip inte använder BT-produkter eller inte tycker det är någon sport om det är för lätt. Eller att man gör som man alltid har gjort för att man inte vill veta hur lätt det kunde varit och att man blaskat och kokat i onödan... :unsure: )
Redigerad av IngemarE
  • Gilla 3
Jag är lika förvånad varje gång det gäller hålla ned kostnaden för båtägandet nere det är billigare att fixa denna smet själv än att köpa alla mirakelmedel och vad gäller denna "bryggd" är det inte konstigare än att jag bytt ut t .e.x hallonet mot oxalsyra för att få en härlig kräm att smeta på båten med ett fantastiskt resultat men som sagt var smaken är delad som baken och var och en gör som man vill men det är ALDRIG fel att ge tips om billigare alternativ till alla mirakelmedel
P:S Receptet fick jag ur tidskriften På Kryss
Kenbja
Skulle  tro att det funkar att gno med en rabbarb i vattenlinjen för den som inte vill använda något från BT.
Kalle
Kenbja
Tror inte du läste ordentligt, eftersom du framhåller din "brygd" som billigare som huvudargument. Jag har svårt att se att oxalsyrapulver från järn- eller färgaffären och övriga ingredienser blir så mycket billigare än 45:-. Sedan tillkommer blaskandet i köket, vid vilket man egentligen bör ha både skyddsglasögon och handskar.
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Rengoring/Falgrengoring-361717/
Men visst, tycker man om att stå i köket och hålla på med ämnen som inte riktigt hör hemma där är det precis som du skriver - smaken är delad. Men vi kan nog vara överens om en sak, och det är "fantastiskt resultat" som du skriver  :) .
Sedan läste inte jag ordentligt heller, då den färdiga oxalsyralösningen från Biltema ("fälgrengöringen") visst kostade 44:90 och inte 49:-.... ;)
Kalle
Japp, finns recept på rabarbergeggamojja också på vissa båtsidor !
Är det någon av Biltemas alla varianter som fungerar bättre / sämre?
21 minuter sedan skrev Brandten:
Jag har inte testat någon annan än BIO, för den är jag helt nöjd med.
  • Tack 1
36 minuter sedan skrev excel319:
Viktigast är att den innehåller/är baserad på Oxalsyra, och det är flera av dem, bl.a. Bio (ingrediensdatablad finns att ladda ner från BT:s hemsida).
Jag fortsätter här istället för att starta ny tråd för allt jag undrar. 🙈
Tänkte dra hem båten på trailern och spola av den hemma inkl Biltemas rengöring. Förstått att man ska undvika att få medlet på trailer men hur sjutton löser man det då? Lägga presenning på trailern och SEN dra upp båten på? 🤣
Blir lite meckigt att ställa av den på bockar hemma i carporten.
2023-10-09 vid 16:36 skrev Brandten:
Jag använder den här för 99 kr som jag löser i vatten själv o häller i sprayflaska. Det blir många liter färdig lösning av 600 gram kristaller. Jag håller inte på o kokar utan slår bara i lite kristaller o skakar flaskan. Å den fungerar lika bra som Sharkbite Waterline cleaner som jag använde tidigare.
Det stämmer att det kan bli fult på trailern. Men att undvika att få på trailern betyder för mig att spraya på båten, inte på trailern. Det som ändå eventuellt hamnar på trailern spolar man bara bort med rikligt med vatten.
Precis som all annan fläckborttagning.
Obs inte i prioriterad ordning
1.Tiden (Hellre förra veckan än nästa månad)
2.Medlet (Oxalsyra i någon form, Biltemas BIO är prisvärd)
3.Temperaturen (Bättre resultat i  +18 än i + 1
Obs igen!
I svala temperaturer blir oxalsyran lätt till kristaller igen och sätter med lätthet igen sprayflaskan
