Peter_K 4 402 Postad 22 April , 2014 När jag klickar på en medlems namn i listan över inlägg brukade man komma till deras respektive sjöbod, men numer ser det ut så här för mig? IE 11 kör jag med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 326 Postad 29 April , 2014 Det är parsebuggen som är fixad. Integrerade profiler kommer. Innan jag lägger till funktioner så måste grunderna funka ordentligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 22 April , 2014 (redigerade) Så här ser det ut med uppdaterad Firefox, oavsett ifall man är inloggad eller inte.(Klickade Peter_K i högra kanten i listan över senaste inlägg kallad "aktiva trådar". Är väl detta med listor frågan gäller, för i enskilda trådar är det inget problem att inloggad hitta sjöboden?) Ps. Rubriken i min skärmbild kunde gott vara "Ledsen, vi kunde inte hitta det du letar efter!" Edit tillägg: Noga räknat försvinner alternativet "klicka här för att logga in", precis som sig bör när man redan är inloggad. Men annars allt samma som i bilden. Redigerad 22 April , 2014 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Bjorns_snipa 94 Postad 22 April , 2014 (redigerade) Jag kommer till en profil-sida. Sjöboden hittar jag bara om jag söker under "medlemmar". Jag har lagt till en länk till min sjöbod i min signatur. Redigerad 22 April , 2014 av Bjorns_snipa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Riro 116 Postad 22 April , 2014 Jag kommer till en profil-sida. Sjöboden hittar jag bara om jag söker under "medlemmar". Jag har lagt till en länk till min sjöbod i min signatur. Samma här (Chrome). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 326 Postad 25 April , 2014 Så här ser det ut med uppdaterad Firefox, oavsett ifall man är inloggad eller inte. (Klickade Peter_K i högra kanten i listan över senaste inlägg kallad "aktiva trådar". Är väl detta med listor frågan gäller, för i enskilda trådar är det inget problem att inloggad hitta sjöboden?) Ps. Rubriken i min skärmbild kunde gott vara "Ledsen, vi kunde inte hitta det du letar efter!" mg.sjöbod.nix.jpg Edit tillägg: Noga räknat försvinner alternativet "klicka här för att logga in", precis som sig bör när man redan är inloggad. Men annars allt samma som i bilden. Kan du ge mig en exakt sida som länken finns så jag kan testa detta. Eftersom du säger att du är inloggad så bör detta ej ske. Skall rätta felet också ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 987 Postad 25 April , 2014 Jag har samma fel från denna sida, http://www.maringuiden.se/forum/?all=1 Klickar man på något namn så kommer felmeddelandet upp. I övrigt funkar det vad jag märkt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Thomas-1 311 Postad 26 April , 2014 Precis som Mackey skriver!Har nu testat alla andra forum och där funkar det.Det är alltså bara motsvarigheten till gamla plattformens "alla forum" som krånglar, heter numera "aktiva trådar". Men den favoritsidan har fått nån underlig särställning och kommer inte med i sökvägen: Framsida --> Bryggsnack...osv. Lite opraktiskt att navigera tillbaks till den kan jag därför tycka.Det är också sämre med automatisk uppdatering av sidor jämfört med den gamla plattformen, glömmer man klicka på uppdatering (cirkelpilen) kan man lätt missa nya inlägg och kanske posta likadant svar som nån annan nyss. Inte hela världen men det kanske kan åtgärdas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 undrande 60 Postad 26 April , 2014 (redigerade) Tror att det är felkodat? På sidan som Mackey nämner ovan ser länkarna ut så här: http://www.maringuiden.se/forum/index.php?/forum/user/86835-Thomas-1 vilket ger felmeddelande, medan följande (fungerande) länk verkar vara mer riktig http://www.maringuiden.se/forum/index.php?/user/86835-Thomas-1 man verkar ha fått med ett extra /forum framför /user ? Redigerad 26 April , 2014 av undrande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 326 Postad 28 April , 2014 Hej Detta var mycket riktigt en parsebugg. Fixat nu så jag sätter detta som åtgärdat. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Bjorns_snipa 94 Postad 29 April , 2014 Jag tycker inte det är åtgärdat. Om man klickar på min bild kommer man till profilsidan http://www.maringuiden.se/forum/user/91824-bjorns-snipa/ Vilket inte är samma som sjöboden som finns på http://www.maringuiden.se/user/Bjorns_snipa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 402 Postad 29 April , 2014 Fast förut kom man ju ingenstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
