gissla 1 Postad 20 April , 2014 Hej, var ute och körde länge idag och när vi tog en paus och sedan skulle starta igen klickade bara motorn. Kräm finns i batteriet och vi var nära på att lämna båten då kompisen bankade på startmotorn och ryckte i kablar och motorn snällt hoppade igång efter ca 1timmes pillande/bankande. Då är frågan om det är solenoiden som sitter i mitten på vänster sida av motorn eller om det är själva startmotorn som håller på att ge upp? 150 vs 1600kr Motorn är en Mercruiser 3.0 2007 med ca 150tim. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 20 April , 2014 Kolen kanske. Då brukar lite knackande hjälpa igång den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders67 4 Postad 21 April , 2014 (redigerade) Hej. Det kan va båda två men vanligast solenoiden, kabelfel. Ta loss startmotorn o provkör den. Eller om du kommer åt ge motorn ström direkt efter solenioiden, så ska den ju snurra om den är ok. Då är det ju solenoiden. Nu vet jag inte vilka kablar han slet i, men det kan ju vara manöverströmmen till solenoiden som strular också. Redigerad 21 April , 2014 av Anders67 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
