fredag 29 mars 2024
labbibia
Litet maskformigt bihang?
I går när jag gjorde ren den missfärgade vattenlinjen med ett verkligt mirakelmedel hörde jag plötsligt att något föll från aktern. Jag kunde snabbt konstatera att det som föll var ett litet avlångt föremål (knappt en dm) som suttit limmat på akterspegeln, "uppifrån och ner" alldeles i vattenlinjen. Formen är rund ut mot rodret , men naturligtvis platt mot skrovsidan. Den var som sagt inte skruvad där, den har suttit med lim.
Nu är frågan, Vad i hela friden är det? Är den nödvändig på något vis? Kanske gör den att rodret inte vibrerar? Eller är det ngon fiffig detalj som gör att vattnet släpper bättre från skrovet i aktern? (Båten har kappseglats seriöst en gång i tiden.)
Någon som vet? Kan jag strunta i att limma dit biten igen, eller påverkar den ex rodret på något vis?
Båten är en Maxi 77.
Har kollat runt på några andra Maxibåtar idag. Ingen, ingen av de jag tittat på har denna lilla "vattenspoiler" (det måste vara dess funktion?) mellan akterspegeln och rodret.  Kan nog sjösätta båten utan den misstänker jag.
Men är det verkligen ingen som hört talas om en sån här mojäng?
Inte bara en vanlig zinkanod?
Lite spännande. Hade också gärna sett en bild. Jag har haft två Maxi 77:or men känner inte alls igen det föremål du beskriver.
...på en plastbåt..?
Ja, det är väl lika enkelt att sätta på en plastbåt som någon annan båt. ;-)
Peter har du aldrig hört talas om plastpest!?  ;)
Gäst Kalman
Gissar att den skulle täppa till glipan mellan rodret och akterspegeln så inget vatten virvlar genom där å råkar sakta ner båten sådär med en  0,02 knop eller så.
Kappseglare ni vet....
Sedan finns det t.o.m de som borrar ur skurvarna för att lätta på vikten. Men sedan drar de på en tröja som de blöter ned för att kunna burka sin jolle under tävlingen...ja..ja....
Nej, den är gjord i plast.
Det gäller ju att ha vikten på rätt ställe.
Jag träffade på en fjällvandrare som borrat lätthål i sin tandborste, minimera vikten...
Vi hade med ägg, mjölk, mjöl, smör, sylt och socker och stekta pannkakor så att det osade över hela fjället.
Redigerad av Mackey
Så onödigt, ett rejält lavemang hade gjort större nytta ;)
Så gjorde man väl även på VOR.
Jag skall ut och segla om ett tag, men jag måste åka buss och tåg för att komma till båten. Har en genaker som skulle passa som jag funderar på att ta med. Jag kanske skulle klippa lätthål i duken så att packningen blev lättare att bära och även i flytoveroallen.  :huh:
Ja, ta ut "flytstoppningen" i Overallen så sparar du mycket vikt!
