Sagitario 11 Postad 26 Mars , 2014 Hej! Tänkte lägga i båten på lördag och söndag och provåka lite för att sedan ta upp den på trailer igen. Då bryts ju konserveringen, och då undrar jag om det är någon fara att den efter det står ute något dygn i ev minusgrader? Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sakkunnig 3 Postad 26 Mars , 2014 Hej! Tänkte lägga i båten på lördag och söndag och provåka lite för att sedan ta upp den på trailer igen. Då bryts ju konserveringen, och då undrar jag om det är någon fara att den efter det står ute något dygn i ev minusgrader? Tomas Nej, det är ingen fara så länge du låter motorn vara helt nertiltad medan den står på trailern i minusgrader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 26 Mars , 2014 Tack för svar! Då blir det en repa på Vättern i helgen :-) Hej! Tänkte lägga i båten på lördag och söndag och provåka lite för att sedan ta upp den på trailer igen. Då bryts ju konserveringen, och då undrar jag om det är någon fara att den efter det står ute något dygn i ev minusgrader? Tomas Nej, det är ingen fara så länge du låter motorn vara helt nertiltad medan den står på trailern i minusgrader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
