fredag 19 april 2024
cabbe
Måla om båten
Hej jag tänkte måla om båten och jag behöver tips om vilka färger man ska använda och tips hur man ska gå till väga. Komihåg alla tips uppskattas :)
Välkommen till MG
Vad har du för båt.
Typ, storlek, ålder.
Har du nån bild.
Det är ju en viss skillnad på en 40 år gammal skabbig plasteka och på en Storebro eller liknande.
hej har en flipper 450 styrpulpet vet inte ålder men inte ny!!
Som alltid är underarbetet viktigast.
Hittade denna artikel när jag googlade  http://www.livetombord.se/praktisktbatagande/artiklar/artiklar/20101123/budgetmalning-for-liten-bat/
Kastade bara ett getöga på den, men läs igenom den - den har säkert mycket matnyttigt.
http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/default.aspx
Se även "fråga experterna" "Måla Lackfärg"
Skulle jag målat om min båt skulle jag med all sannolikhet använt Double Coat  http://www.de-ijssel-coatings.se/
På sidan finns också en del nyttig information.
Sen tror jag att 2-K färg från Biltema är helt ok för din del.
Redigerad av toaen
Har målat min Uttern 510 med denna så kallade sträckfärg. stod i ett kallskjul. Man använder sig utav en skummgummiroller. blir skitsnyggt, när färgen härdar så sträcker den ut sig och blir näst intill som om den vore sprutlackerad. kan starkt rekomendera den.... ska försöka lägga upp lite bilder på min i veckan så kan du kolla.
Vad gick kalaset på?
Okej lägg gärna upp bilder :)
En burk(1kg) kostar runt 600 och täcker 1m2 / 0.1kg. Färgen bör sedan (förutom grundfärgen) rollas 3 gånger. (Grundfärgen rekommenderas 2 stykningar. Så en burk räcker till ca. 3-4 m2 beroende på kulör.
Jag beställde dock min färg från Nederländerna och non-paint-store.nl.
Extremt billig frakt(€20 för ett  ~10kg paket), och snabb service. Även målartillbehören var billiga =). På så vis sparade jag nästan in 30-40% av priset mot den svenska agenten.
Länge leve den fria rörligheten!
Vet inte vad mitt gick på. Men jag behövde bara måla 2 lager utan grundning. HTn blev 3 lager men de pga rinningar, då den va lite knepigare att måla med alla olika vinklar. Då va min babyblå innan och målade den room withe och marinblå
Okej. Funkar färgen till att måla däcket med? Eller vad bör man använda där?
Jag målade däcket också. vill man så tror jag de finns ett pulver man kan blanda i för att få lite struktur på ytan som halkskydd på tex däcket.
Har lagt upp 2 bilder på båten nu. ska sätta mig och gå igenom alla bilder och lägga upp bilder från början till slut av renoveringen när jag får tid.
Redigerad av Chippen88
Någon som vet någon bra färgspruta som man kan måla båten med??
någon som vet om Biltemas färgsprutor funkar?
vad är det bästa sättet på att laga det här
Slipa det plastrent, större yta en själva skadan. Sen plastar du upp de igen med glasfiber och polyester.
Hej kolla min hemsida för tips till svart färg dom skulle bli grym på din båt. (de jissel typ
hur målade du båten??
tjena någon som har ett kapell till en flipper 450 styrpulpet eller vet vart man kan få tag på ett ganska billigt??
