1725 3 Postad 21 Mars , 2014 Hej Ska hämta min nyinköpta Finnmaster 68 och funderar på om båten på trailern kan bli högre än 240cm - där går nämligen en gräns på färjorna. Någon som har en uppfattning om hur hög ekipaget blir. Jag inser snabbt att jag inte ens vet hur högt upp rullarna sitter på en vanlig båttrailer än mindre hur hög en 680 lång DC kan vara..... Ideér? Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 21 Postad 21 Mars , 2014 (redigerade) Hej! Jag har en Finnmaster 62dc som står på en båtupptagningsvagn och den mäter 2.10 till framrutan. Tror inte att en 68 är speciellt mycket högre, dock längre och bredare Redigerad 21 Mars , 2014 av SeaMaster560wa 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1725 3 Postad 21 Mars , 2014 (redigerade) Guld min tanke var att det skulle vara ungefär så - kollade med släpförsäljaren och han trodde att kölrullarna var ungefär 40cm ovan mark Ringde en båtförsäljare och han han säger att lasthöjden enligt Finn-Marin är 210 men att det då är med 20cm klossar under. Tror att den ska klara Viking och Siljas höjdkrav på max 240 - nästa steg är 450 men de biljetterna var slut. 240 högt gånger 510 dragbil plus 680 båt...kommer precis under deras 12 meters kombination Ska bli skoj - hämtar nästa måndag (den 31 mars) Fredrik Redigerad 21 Mars , 2014 av 1725 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenbja 9 Postad 22 Mars , 2014 Kul med en ny båt köpte själv en i Finland men körde hem den (Från Borgå) i Maj en trevlig tur /Kenbja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marty 0 Postad 22 Mars , 2014 Hej. Grattis till ny fin båt! Du har säker tänkt på det men vill påpeka för säkerhets skull. Dina mått 5,10+6,80 kan vara i underkant, motorn bygger även den mins en halv meter om den är nerfälld och desto mer om den är uppe. Det blir även cirka en halvmeter till mellan bil och båt vilket skulle ge dig en totallängd på runt 12,9 meter... Vill bara påpeka detta så du inte blir stoppad av denna anledning. Med vänlig hälsning Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1725 3 Postad 22 Mars , 2014 Hej Jag har övervägt att köra hem den själv men jag vill gå igenom motorn innan jag måste ut på öppet hav. Väder och vatten på Ålands hav den sista mars är inte riktigt vad jag vill utsätta mig för i en "ny" båt. Jag har övervägt risken att jag är lite för lång.....hoppas på det bästa och låtsas som ingenting är just nu planen F Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
