Mackey 4 209 Postad 17 Mars , 2014 Klart störande, när man skriver meddelanden och ska skicka dem är det allt för vanligt att jag blir utloggad. Nu missade jag att skärmdumpa vad jag fick öfr meddelande, ska göra det när det händer nästa gång. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 301 Postad 18 Mars , 2014 Jag tycker nog inte jag blir utloggad ideligen längre. Mackey Jag ändrade på timeout på sessions men kan höja den ytterligare. Skönt att det upplevs som att det är bättre. Har höjt den till 30 dagar och tagit bort rensningen av loginkeys. Det bör lösa problemet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 209 Postad 17 Mars , 2014 Så här säger forumplattformen, som på bilden alltså, när jag loggar in igen. Ibland skriver den ännu mera. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Mackey 4 209 Postad 17 Mars , 2014 Jag tycker nog inte jag blir utloggad ideligen längre. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey
