fredag 19 april 2024
J-bro
Fantastiska annonser (överdrivet, underdrift eller bara lite fel kanske)
Men en liten eloge för ett OK pris när köpare prutat ned till 20k (om trailern är bes för 80kmt och motorn går.) Inte alla som klarar att hålla fingrarna i styr vid prissättning nu på vårkanten.
tycker det är bra att man går över till trä igen
Den här annonsen är ju inte fel eller tokig, dock ett för mig nytt grepp att annonsera efter stulna båtar där köpare finns. Rätt smart, även om risken finns att båten redan är utomlands.
Bra att det finns plats även under bordet....
"Sunwind 26 säljes. 7,8 x 2, 6 m. Tillverkningsår 1980.
Fin familjeseglare med gott om utrymme i sittbrunn och under bord. Kojplatser för fyra vuxna.
Volvo Penta MD 5, 7,5 hk."
Den här passar kanske inte riktigt in då allt är korrekt med annonsen
men jag tyckte den var lite kul ändå....unik ....yes...men det känns lite som båten har lillebrorskomplex gentemot stora passagerarfartyg.
Jag vet inte hur man infogar en annons, men det finns en annons införd i dag på blocket ang. en Stortriss MK 1 under rubrik: " Segelbåt för familjen " i texten står det : " 2 vuxna och 3 barn sover perfekt i den ". Därmed har säljaren reducerat antalet spekulanter till Nils Karlsson Pyssling med familj-Killevippen!
Oj jäklar, ännu ett exempel på när säljaren suttit med kvittoburken och summerat ihop alla utgifter senaste 10 åren.
Jag är förundrad över hur många det är som saknar sinne för proportioner. Säljer man en båt för närmare 100,000 kronor så behöver man kanske inte nämna att flaggan och brandsläckaren ingår??
Finns det någon som tänker "Oj, flaggan ingår, den båten måste jag titta på?!"
Häromveckan var det någon på Båtbörsen som sålde en segelbåt i 1/2-miljonersklassen där man poängterade att fendrarna ingick...
Tveksam till att lasta 12 gäster på rundtur med denna båt
fast det är ju 60hk....och det är ju billigt & norska båtar brukar ju vara sjövärdiga.
12 gäster, det är väl för de som saknar T-Centralen och vill uppleva T-baneträngsel ute på sjön !!!
specialversion av örnvik 610
med en ovanlig version av Alpha 1 drev
Funderade lite på denna ett tag
"kraftigt rabatterad"
men så förstod jag
att det nog inte avsåg priset...
utan växtligheten ;)
Men är det inte menat att man kan vara 8 max; 7 + förare inne eller 5 ute och förare + 2 andra i aktern? Också nämligen tveksam till 12 pers i den.
Om du har Windows som operativsystem kan man trycka på "Start"/Windows-knappen och söka på "Skärmklippverktyget" - Sim Salabim. Välj pilen bredvid "Nytt" och tryck på "Rektangulärt klipp".
Men praktiskt! Man har ju eluppvärmd ruta som håller imnman borta :-)
I min serie "Finska båtar med inmorfad bilkaross" bjuder jag i afton på denna underbara skapelse. Man får anta att det är en flakkur från någon avlagd pickup som konstnärligt anbringats på ett mindre båtskrov. Bland bilderna i annonsen kan man bland annat se den eleganta lösningen för den som vill sitta under tak och ro, årorna sticks helt enkelt ut genom de öppna sidofönstrena och det får regna bäst det vill...
http://www.nettivene.com/moottorivene/fishmaster/512839
Här är någon satt på en egen skylt "oljeblandat" på Hondaelverket. Är en fyrtaktare så det bör inte ha olja i bensinen, om det nu inte är en okänd piratkopia såklart.
http://www.blocket.se/stockholm/Azimut_43S_i_Toppskick_45653634.htm?ca=11&w=3
Denna är bra. Flera sköna särskrivningar och konstiga formuleringar. Intressant med
"Ombyggd förpik för tilläggningar i svensk skärgård".
Verkar dessutom vara många saker som är unikt med just den båten.
Just annonser skrivna på detta sätt skulle iaf få mig att undra antingen vad det är för kuf sm säljer båten eller om det verkligen är ägaren själv som skrivit annonsen, om jag vore spekulant.
Medhåller, vilket kap asså, Bästa på länge
Då den lär bli såld omgående måste jag bevara den som skärmdump (inte bara weblänk)
Trista skilsmässor är inget att glädja sig åt, men jag kunde inte låta bli att garva åt denna annons. Tycker säljaren har ett skönt anslag i bearbetandet av sitt förändrade familjeförhållande. Hela annonstexten citerad under länken.
www.blocket.se/stockholm/Bayliner_2655__88_52595353.htm?ca=11&w=3
"Bayline 2655 den bredamodellen.
Renoverad motor fr 2007 inköpt och isatt för 3 år sedan (sötvattenkyld).
Vit båt med 6 sovplatser, två fram där du sover på sniskan, två i mitten där du fällt ner matbordet på nåt vänster där ligger du som inte är vrållång (förslagsvis två barn) sedan två sovplatser bak i Miami Vice dubbelsäng. Bästa platsen!!
Nya knappar att knappa på vid ratten.
Nya fönster att kika ut igenom - eller titta upp ur om du föredrar det.
Hörnsoffa ute och puffig stol för den som kör (har aldrig provat den platsen men hört att det är skön)
Jag kan inte parkera båtfan och kan ingenting alls om någonting som man bör kunna om man ska köra en sån här.
Jag vet bara att det är himla härligt att åka med, att rosabubbel smakar bäst på fördäck, att man kan hoppa bomben från sidan och att badstegen funkar utmärkt att klättra upp på igen, jag vet också att köket funkar fint och att toan likaså. Jag vet att jag önskade mig en stege i förpiken att klättra upp på då det är skitsvårt att göra det snyggt från en klippa. Det var tydligen inte coolt sa min ex-man.
Stereon funkar också fint och det finns en massa rep och en tung stålgrej att slänga i vattnet när du ska parkera, sånadär plastkorvar och annat krafs.
Är du schysst kan du få dem också.
Oh inte att glömma, det finns såna där träklumpar som den kan stå på när den inte är i sjön.
Tyvärr får jag medge att kapellet är slängt jag var skitsur, kapellet var fult och ex-mannen dum.
Kvinnlig logik = kapellhelvetets fel allting. Det hjälpte för stunden att hoppa på det och slänga det hårt i en kontainer. Alla stålpinnar finns kvar så jag har förstått att man kan beställa ett nytt (snyggt)
Den står på land i Norrort Stockholm redo för vårkärlek."
Skitbra! Hade handlat av henne alla dagar i veckan - ärligare säljare lär man få leta med ljus och lykta efter - även om hon kanske inte sitter inne på all info om båten så känns hon inte som den som sitter och tjyvhåller på något.
