lördag 20 april 2024
Akallavik
Powertrim, tilt och trim
Jag är en ny båtägare men har svårt att förtstå vissa ord' Vad är Powertrim? Vad är tilt Vad är trimplåtar?
Powertrim= Du känner dej lite hängig o vill snabt komma i trim Tilt=för mycket av det goda, man tiltar över... Trimplåtar=Plåtar som läggs ut på marken(för att snabt kommai trim) :lol: :lol:
hehe,Sorry kunde inte låta bli! Powertrim=Elektrisk/hydralisk ändring av proppelerns vinkel mot vattnet (kan ändras under fart) Tilt=Fälla upp motorn/drevet tex vid bryggan. Trimplåtar=Två plåtar på varsin sida på aktern som oftast ändras elektrisk/hydraliskt för att båten ska plana/gå bättre i sjön. Ungefär så. ;-)
Onödigt bra beskrivning om jag får säga de själv....går inte ens att klaga på den inte ... du har tänkt på allt :-nojd
Berra, såna trimplåtar du först beskriver skulle jag vilja ha. Kan du inte uppfinna såna?
Jag vill ha snö/kyl borttagningsplåtar oxå när du ändå håller på...... :-Tack
Anteman, åk till närmaste varv å införskaffa några m2 fartygsplåt min 20mm tjocka, försök att lägga dessa ut på marken,lyckas du e du garanterad i trim.. :-D Havetsstorm: det e kört, bara att vänta..
Hahaha jag tycker de låter mer som att man är färdig för hemmet efter ett sånt träningspass.......
Hej Akallavik! för att ta din fråga på lite större allvar än de tidigare svaren vill jag bara citera BerraS svar på din fråga: -Powertrim=Elektrisk/hydralisk ändring av proppelerns vinkel mot vattnet (kan ändras under fart) Tilt='Fälla' upp motorn/drevet tex vid bryggan. Trimplåtar=Två plåtar på varsin sida på aktern som oftast ändras elektrisk/hydraliskt för att båten ska plana/gå bättre i sjön. Utan att utveckla det mer än så här kan man säga att du nu har ett korrekt svar i alla fall och som du inte behöver tivla korrektheten i. Hälsningar: Roddarn
Jag skulle vilja säga att Powertrim = Elektrisk/hydralisk ändring av vinkeln mellan propellern och akterspegeln/(kommer inte på vad det heter när man har drev) och inte vinkeln mellan propellern och vattnet.
Tack detta var flera bra svar, antagligen får jag åka till den lokala smeden och köpa ett par pansarplåtar! :lol:
Stämmer Chris, men det e vinkeln mot vattnet som gjör ändringen o inte vinkeln mot akterspegeln :lol:
