Gäst 1:e öskaret Postad 11 Mars , 2005 Jag och ett par vänner planerar att åka Göta kanal i juli och undrar om någon vet var man kan lägga i båten samt ligga några dar så båten kan svälla innan det bär iväg? Tacksamm för tipps. Mvh 1:e öskaret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 11 Mars , 2005 Kontakta GREFAB http://www.grefab.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 13 Mars , 2005 Du kan också kolla med Tånguddens båtupptagning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst 1:e öskaret Postad 16 Mars , 2005 Bockar och tackar för tippsen det borde räcka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
